Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Вопросы по поиску правильной архитектуры приложения.
    Question Вопросы по поиску правильной архитектуры приложения.
    День добрый.
    Только начинаю свое знакомство с ПЛК, поэтому появляются вопросы, связанные с архитектурой программ.
    Что хотелось бы реализовать.
    Давайте представим себе станок у которого несколько режимов работы, для простоты, предположим их 2: автоматический и ручной. Автоматический режим - простой конечный автомат, ручной режим - простой вызов отдельных модулей.
    Пока все просто, теперь к проблеме:
    Станок постоянно опрашивает один из входов контролера и если на нем появляется логический 0, станок должен остановится. При этом не важно в каком режиме работает данный станок, в каком шаге и т.д., он должен выполнить определенные действия в зависимости от шага автомата (отключить какое-то оборудования) и остановиться. А в автоматическом режиме, при появлении на данном входе 1, должен продолжить из места остановки.
    Как мне видится решение данной проблемы.
    1. Перед каждым шагом в условии if проверяем функцию. Функция проверяет вход, а если требуется остановка выполняет определенные действия (отключает какое-то оборудование) в зависимости от шага автомата.
    Все просто, но минус если шагов сотни, то каждый раз прописывать if, ужасно не удобно.
    Есть ли какие-то другие варианты реализации и если есть, то какие (интересует не код, а направление в какую сторону копать ).
    Среда CoDeSys 2, контролер ПЛК110-24.60.К-М, языки ST или CFC.
    И еще пару вопросов.
    2. Можно ли загружать/сохранять какие-то переменные из USB?
    Это требуется для настройки станка, для конкретного изделия.
    3. Какие клавиатуры можно подключить к ПЛК110-24.60.К-М?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Alex19; 28.09.2016 в 16:55. Причина: Дополнение.
    Пример работы с USB - http://www.owen.ru/uploads/primer_ra...plk110-m02.pdf.
    С клавиатурой, как я понял есть вариант использования матричной - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22233. Второй вариант кнопка вход, благо выходы можно расширять.
    13,935
    По-моему, проще весь CASE со всеми шагами разместить внутри IF с проверкой условия, а в ELSE - еще один CASE c действиями, которые надо сделать при остановке в зависимости от текущего шага.
    Спасибо за ответ.
    Представим if, мы прошли данный if, потом пошли в case на конкретный пункт, а этот момент на входе образовался 0. Программа не должна будет выполнить содержания case, а выполнить в else действия которые надо сделать при остановке в зависимости от тек. шага. Есть риск выполнения case и остановке на следующем цикле, если я не прав, поправьте меня.
    Смотрите: значения входов меняются только _до_ начала работы программы, но никак не во время её работы.
    Т.е. программа из if/case пишется из того расчёта, что значения входов НЕ меняются во время её работы.
    Вопрос снят?
    13,935
    пошли в case на конкретный пункт, а в этот момент на входе образовался 0.
    Между проверкой IF и выполнением шага CASE нет операции чтения входов - так что мы не увидим этот 0 до следующего цикла ПЛК в любом случае, в моем понимании.
    Вопрос снят?
    Спасибо за ответ.
    Становится немного понятно принцип работы.
    Нашел причину такого странного поведения ПЛК.
    while(1)
    ReadInputs();
    PLC_PRG();
    WriteOutputs();
    Вопрос увы не снят, а изменился.
    Мы не можем получить новое значение, пока цикл не завершиться, но реальное значение может быть другим.
    Как быть?
    И тут нужно разбираться с прерываниями, как происходит передача управления между основной программой и обработчиком прерывания.
    Спасибо, Вы правы.
    Сейчас буду думать, как обойти эту не справедливость.
    Как быть?
    Правильный вопрос.
    Быть так, чтобы "в самой программе" выполнялось минимум кода.
    Грубо, говоря, если зарядить вычисление 10000 цифр в числе pi, то, да, провороним как изменился вход.
    Если основная программа только пару проверок сделает и всего делов, то следующий цикл наступит во время, и ПЛК опросит входы/выходы.
    99%, что не надо.
    Просто не выполняйте лишнего (закрывайте IFами лишнюю логику, или выводите её в отдельные более редкие программы) в программе и будет счастье.
    Правильный вопрос.
    Другими словами Вы предлагаете разбить код, таким образом, чтобы выполнение кода было максимально эффективным, логично. Тут может не получиться, у меня еще минимум 4 модуля расширения, панель оператора и клавиатура, надеюсь такое кол-во периферии не подвесят программу.
    99%, что не надо.
    Идея была в том, чтобы свалиться в прерывание и перейти в начало программы.
    Ради интереса потом гляну возможно ли это.
    Сейчас надо переварить выше сказанное и разобраться с доп. защитами.
    Спасибо всем за пояснение.
    Последний раз редактировалось Alex19; 28.09.2016 в 21:39. Причина: Дополнение.
  1. Выбор правильной конфигурации
    от maxsus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:39
  2. Друзья , нужна помощь в подключении и правильной работе МПР51
    от Виктор Иванов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 14:47
  3. ПЛК 304 автозапуск приложения
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:07
  4. Поделитесь опытом по поиску Заказчиков
    от dmm в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 22:21
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11
