Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Произвольная остановка пользовательского ПО
    Пользователь Аватар для Fudz
    03.04.2012
    Харьков
    63
    По умолчанию Произвольная остановка пользовательского ПО
    Значить дело было так. Работал на объекте один ПЛК110 старой модификации. Работал работа и в один прекрасный момент прекратился обмен данными по двум его портам связи. Ну долго не думаю взяли да и подключились CoDeSys к нему. На удивление программа внутри контроллера присутствовала. Да вот только CoDeSys при подключении выдал сообщение о том что данное по было остановлено. Причина фиг его знает. Кнопка "старт/стоп" заранее была залочена чтобы шайтаны не накрыли все медным тазом. Но факт стопа остается фактом. Кто что знает по этому поводу. Может такое у кого-то было? Буду благодарен за помощь
    10,591
    модуль button установлен?
    03.04.2012
    Харьков
    63
    да установлен. не первый год ковыряюсь с ПЛК. А может ли кнопка самопроизвольно нажиматься? ну там от электромагнитных помех?
    10,591
    так если поставлен буттон и к нему ни чего не привязано, мех.кнопка ни на что повлиять не может
    03.04.2012
    Харьков
    63
    я тоже так думаю. А может из-за чего-то другого? В debug.txt нет записи об остановке ПЛК но по факту он есть IMG_2297.JPG
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Такое бывает когда ПЛК работает от встроенной батарейки. (но по моему он не в стоп уходит а просто отключает все выходы но ПО должно крутиться)
    Dmitriy Murashov
    03.04.2012
    Харьков
    63
    спасибо за ответ. Проверю в другой раз когда возникнет такая ситуация. Но вопрос в том почему это произошло а как это исправить это второй вопрос.
    03.04.2012
    Харьков
    63
    возможно ли остановка пользовательского ПО из-за скажем кого-то не учтенного события и программа не знает что делать или же при кратком отключении питания?
    10,591
    это же не сименс, у нас при некорректной программе происходит перегрузка и возможно бывает бесконечная, но не стоп. И кстати неплохо бы увидеть скрин, что КДС предлагает нажать F5 в случае когда Вы считаете что плк остановился
    03.04.2012
    Харьков
    63
    Скрин уже кидал ----->>>> IMG_2297.JPG. Это первое подключение среды к ПЛК
  1. Самопроизвольная остановка ПЛК 160
    от forpiv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 05:22
  2. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:22
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 10:34
  4. плк-110. самопроизвольная остановка
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:44
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
