Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение частотных приводов по RS-485 и управление от ПЛК110-60
    По умолчанию Подключение частотных приводов по RS-485 и управление от ПЛК110-60
    Пожалуйста, поделитесь опытом распайки RS-485 на частотных приводах...
    У нас ATV312, используется разъем RG-45. Каким проводом соединяете, и как физически?
    Там же провод должен входить в разъем и выходить на следующий RG-45 и далее по цепочке.
    Не получается обжать два провода на один контакт RG-45. Подскажите как делаете вы.
    И не обломается ли витая пара, если частотники стоят рядом и радиус изгиба витой пары получается около 10 см.
    И стоит ли разводить раздельно на два канала RS-485 ПЛК частотники и остальные устройства (ТРМ и т.п.)
    Последний раз редактировалось bestbat; 19.08.2016 в 13:46.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    RG-45
    Не RG-45, а RJ-45. И не RJ-45, а 8P8C. Был у меня Митцубиси с таким разъёмом под 485. Там Rx/Tx-линии отдельно были, т.е. четыре провода задействовано вместо привычных двух. На другом конце попарно провода скручивал под винты и получал обычный двухпроводной RS-485. Причём всё это в инструкции было описано. Провод использовал витуху обычную на четыре жилы.
    Зависит от требований по частоте опроса. Не будет хватать одного интерфейса - разведёте на два.
    два средних какой A какой B не помню
    UPD не внимательно прочитал
    Дельту подключал тупо через скрутку 3 провода
    Одни входящий, второй исходящий, третий на привод
    Также пробовал через телефонные розетки, но не понравилось много соединений, сделал скрутки.
    в линии работает ПЛК150, ПЧ Delta, ПЧ Delta, два модуля ввода вывода 110.
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 19.08.2016 в 17:36.
    Алтивары довольно чувствительны к шунтирующим элементам. У меня не работало, пока я стал соблюдать все правила по документации.
    Вышла такая схема:http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-ko...odbus-rtu.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Не разу проблем не было с этим частотником, висит связка СПК110+6 модулей МХ, ТРМ и частотник, длинна линии метров 50 на конце термальный резистор, работает
    Интересует, кто и как делает распайку RJ-45 для RS-485 и марка кабеля
    10.04.2010
    967
    А какая там распайка обжимаешь и всё, обычный сетевик 4 пары
    Человек имел ввиду распиновка, какой контакт чему соответствует.
    Есть RJ-45. 4 и 5 контакты задействованы под RS-485. На один контакт (например 4)
    приходят два провода - входящий с предыдущего разъема и уходящий на следующий разъем.
    Получается, что мне необходимо поместить два провода витой пары на один контакт и обжать.
    Но контакт предназначен для одного провода... Как обжать два провода на один контакт?
    Можно развести через зажимы - т.е. обжать в разъеме RJ-45 как обычно, а противоположные концы кабеля объединить зажимами.
    Но получается клубок висящих проводов, особенно если много мелких частотников в шкафу (витая пара жесткая и не согнешь ее под прямым углом для красоты).
    Вот и хотел узнать как делаете вы...
    Используй небольшие соеденительный коробки (например такие http://voron.ua/catalog/001453), ставите 3 гермоввода и клемник внутри. кабель входит и выходит дальше и короткое ответление (10-20см.) на прибор. А в RJ-45 вы два провода никак не зажмете, это вам не профибас от сименса( там в разем заходит два кабеля, но там не RJ-45).
  1. Веб-управление для ПЛК110
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 21:20
  2. управление АКИП-13** по RS-232(ПЛК110-32)
    от miv701 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 12:28
  3. управление шд плк110
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:22
  4. Подключение и управление МВУ+МР1
    от Sergey_pr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 22:33
