На дискретном выходе надо получить ШИМ регулирование,есть какой нибудь пример.И что это pulse-wide modulator в plc configuration?
Но в режиме эмуляции я его конечно же не проверю?
Я так и думал.Но если у меня выход с ПИД REAL, а вход ШИМ word, и тогда вообще непонятно как его тогда настроить?
Если выход ПИД 0-1, то WORD=REAL_TO_WORD(REAL*65535);
Если выход ПИД 0-100, то WORD=REAL_TO_WORD(REAL*655,35);![]()
Я так понимаю это на выходе пид поставить преобразование REAL_TO_WORD?Или что?И можно как нибудь подробнее о том как подключить PWM?
Посмотрите пример
PWM_1DO.zip
Спасибо за пример,я почти так же сделал(без MUL только).Это значит 1 дискретный выход.Спасибо должно заработать.
Последний раз редактировалось Slipknot; 18.10.2008 в 07:13.
А если нужен еще выход с этого регулятора в шим режиме,только на охлаждение?
