Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Трм 1 + магнитный пускатель
    По умолчанию Трм 1 + магнитный пускатель
    Здравствуйте . Нужна помощь в подключении Трм 1 (н.у.р) с тенами (3 фазы), включались раньше магнитным пускателем . Нужно чтобы при достижении определенной температуры (200 градусов) отключался тен . Как правильней будет подключить ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Схема подключения пускателя через реле изображение на Б1 стр 58 руководства по эксплуатации. Вам нужно контакты Х-2 и Х-3 включить в разрыв цепи питания катушки пускателя. Настройте логику работы на тип 1 (нагреватель). Принцип работы при этой логике на стр. 27. При температуре ниже уставки выходное устройство включено. Т.е. горит индикатор и контакты Х-2 и Х-3 замкнуты. По достижении уставки+дельта размыкаются. При падении температуры ниже уставка-дельта замыкаются вновь.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    RC-цепь не забудьте на катушку пускателя, иначе реле ТРМ-а протянет недолго. Ещё можно электромагнитное реле в ТРМ заменить на симисторный модуль (твёрдотельное реле). Я их сам паяю...
  1. Как правильно подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10
    от Андрейкак в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 00:28
