Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Не отображается проект на панели
    11.07.2015
    Шымкент
    33
    Unhappy Не отображается проект на панели
    Приобрели СПК207-24.03.00-CS-WEB. Подключил через БП сименса 2А. Появился рисунок ОВЕН после загрузки и сразу же потух. У LAN port светодиод тоже не загорился при подключения СПК. Поменял БП, не помогает. Прочитал РЭ и сзади панели оказывается есть переключатель. Это тоже не помогло. Сбросил, нет результата. Кто может помочь?
    • Тип файла: jpg SPK207.jpg (1.12 Мб, Просмотров: 24)
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    А какой проект вы хотите отобразить в новом СПК?
    11.07.2015
    Шымкент
    33
    Ну хорошо, а как залить прогу. Есть обычный кабель ethernet, с ним не получился сделать привязку с ПК. Полистал РЭ, там указывается таблица кабеля кроссвера. Сделал кабель по новому как указана РЭ. Все равно нет связи между ПК.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Проекты для СПК создаются и загружаются в Codesys 3 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20887
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 12.07.2016 в 15:14.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    М04?
    Сзади один порт USB?
    По фотке - сгорел процессор.
    Были экземпляры с подобным багом, одна точно так же выгорела.
    В сервис её, либо просить прислать внутреннюю плату и менять самим.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Похоже здесь надо подробнее:
    В исходном состоянии у СПК (по-моему) адрес 192.168.0.1 (уточните по руководству). Сетевой адаптер компьютера также д.б. настроен на работу в этой области адресов, например 192.168.0.10. Надо в компе проверить адрес адаптера и, при необходимости, установить нужный адрес.
    Если Вы подключаетесь напрямую комп-СПК у Вас действительно д.б. перекрестный кабель.
    Но такое подключение нежелательно, в сети Ethernet лучше подключаться через свич (неуправляемый коммутатор), т.е. комп - свич - СПК. В этом случае надо 2 "прямых" (обычных) кабеля.
    Подключившись одним из указанных выше способов, пропингуйте из компа СПК. Главное меню - выполнить - cmd - ping 192.168.0.1
    Если пинг проходит - значит Вы правильно все сделали и можете дальше запускать CodeSys и грузить свои проекты. Если пинг не идет - соединения у Вас нет, все остальные действия с Ethernet бессмысленны.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    ну если по фотке видно, что сгорел - конечно можно и Ethernet не мучить...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нашел фотку:
    17.06.2016
    Витебск
    260
    У топика светодиод РАБОТА горит, а здесь вроде нет
    11.07.2015
    Шымкент
    33
    В РЭ все указан. Проблема в том что при подключение к lan porту не горят светодиоды.
  1. Не отображается сенсорный ввод
    от andrey96 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:21
  2. Неверно отображается прайслист в Opera
    от Аверьянов Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:03
