Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Амперметр для постоянного тока.
    Question Амперметр для постоянного тока.
    Нужен амперметр для постоянного тока. В каталог продукции нашёл только для переменного. Может плохо искал? Желательно до 200А, но вообще хоть какой-нибудь. И желательно общение с мозгом по RS485, а не 4..20мА.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    купите датчик тока 4..20ма и ТРМ с RS485
    У ОВЕНа я вижу только:
    Датчики температуры
    Датчики температуры и влажности воздуха
    Датчики уровня
    Датчики (преобразователи) давления
    Где находится датчик тока?
    Для измерения постоянного тока нужен шунт, по падению напряжения на шунте вычисляется ток, для пересчета в нужный диапазон и выдачи по 485 протоколу можно применить например ТРМ200.
    На стандартном шунте может падать до 75 мВ. ТРМ200 тут не подойдет, у него диапазоны измерений - –50…50 мВ и 0…1 В. Первый диапазон маловат, второй - грубоват. Нужен прибор с диапазоном 0...100 мВ.
    Я тебе в личку на всякий случай ссылку послал. Оцени эту вещь по цене и по качеству.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2016 в 16:27.
    Вполне подходит +/-50 мВ, для того, чтобы попасть в нужный диапазон надо выбрать соответствующий шунт, возможно выше по номиналу чем максимальное действующее значение.
    Для постоянного тока понятие действующее значение не употребляется.
    Согласен, не применяется …Выше, чем максимальное значение…
    Существуют шунты и на 50 мВ. Правда, встречал только импортные.
    то есть готовых решений как у конкурентов нет ? хотя бы просто амперметр для постоянного тока, шут с ним с 485м, аналоговым входом ловить буду и интерпретировать, с шунтом или без шунта (как токовыми клещями, без включения в цепь, на эффекте Холла) - без разницы... то есть никакого нет? то есть шунт шунтом, а амперметр то где? или предлагается измерить постоянный ток через шунт амперметром для переменки?
    Последний раз редактировалось ВиталийАТ; 13.03.2016 в 12:32.
  1. БУСТ2 для двигателя постоянного тока!
    от odeston в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:19
  2. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 12:24
  3. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
  4. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 12:12
