Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Работа жалюзи по расписанию
    По умолчанию Работа жалюзи по расписанию
    Добрый вечер.
    Возникла задача сделать работу нескольких жалюзи и штор в магазине по некоему расписанию. Например, 1-я штора в 11.15 открылась на 20%, в 11.40 на 50%, в 13.00 закрылась и т.д. Таких штор (жалюзи) с десяток, расписание должно быть с возможностью изменения пользователем.
    Как это лучше сделать?
    12,159
    На Пр200 ...элементарно
    У меня СПК + МУ110-32Р
    Тоже элементарно, в чем Ваши затруднения?
    Привязываете к системному времени и радуетесь.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post158114
    может пригодится.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Задача скорее похожа на курсовой или дипломный проект. В жизни лично я бы такой ерундой только по приказу.
    Все мы работаем по приказу. И в основном не шедевры делаем, так что с того? Сделать все равно
    Коллеги, не пинайте сильно, поскольку в Codesys я только начинаю.
    Возвращаюсь к началу поста. Имеем несколько штор, которые надо двигать по расписанию. Я взял ФБ Real_Time_Clock, из него берем показания минут (что очень хорошо подходит под задачу) и сравниваем текущее время в минутах CUR_MIN_TIME с заданным (Time1, Time2 и т.д.) и при совпадении присваиваем выходной переменной OUT другое заданное значение (POS1, POS2 и т.д.). То есть есть таблица времен в минутах и позиция штор. Я сейчас это сделал в виде нескольких условий ELSIF, но понимаю, что это слишком "в лоб" и правильнее сделать по-другому. Варианты, приходящие в голову - при помощи рецептов, при помощи массивов. Правда не совсем понимаю, как задать такой механизм для нескольких штор с разным количеством комбинаций время-позиция.
    Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось dkapotov; 10.04.2016 в 23:31.
  1. Oscat Building - ФБ для работы со шторами-жалюзи
    от dkapotov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 06:58
  2. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:42
  3. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:17
  4. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:19
