Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Часы ПЛК160 в цифрах
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию Часы ПЛК160 в цифрах
    Решил сравнить часы ПЛК160 с часами ПК. В течение одного часа я двумя¹² нехитрыми программами записывал в файл показания ФБ CurTimeEx, функции TIME() и класса DateTime (.NET). Показания ПЛК снимались через модбас с периодом 50-100 мс (все регистры разом). Отдельно сравнивались часы двух ПК — накапливающегося расхождения не было. Затем файл прогонялся через программы-анализаторы³.
    Существенные наблюдения:
    TIME() идёт равномерно, но убегает на 12 секунд за час (100,(3)% нормальной скорости *).
    CurTimeEx идёт неравномерно, но через час сохраняет верный ход.
    Лучше всего эти эффекты видно графически.
    Снимок 1: синяя линия ( TIME() ) равномерно уходит от зелёной (CurTimeEx).
    Снимок 2: неравномерный ход CurTime:
    Снимок 3: сильная трёхсекундная заминка CurTime. Чёрные точки — референсное время ПК. Каждая точка — успешное считывание показаний ПЛК. Все графики имеют одинаковый набор точек по X.
    Снимок 4: красным — референсное время округлено до целых (так должен выглядеть CurTime).
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary  VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
    MAC 6B:77:00:01:D0:D1
    IP 10.1.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    ¹ http://pastebin.com/XJSKnDPU
    ² http://pastebin.com/8pCiR5aa
    ³ http://pastebin.com/YRKmbGSe
    Файл clock1.zip — записанные данные (int32 — CurTimeEx, приведённый к DT, int32 — TIME(), long — DateTime.Now.ToBinary()).
    Файл dump.zip — расшифрованные, смещённые к нулю и переведённые в текст результаты.
    Влияние загруженности ПЛК в данном эксперименте не оценивалось.
    • Тип файла: zip clock1.zip (393.7 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: zip dump.zip (301.9 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Yegor; 05.02.2016 в 14:09.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    использовали ethernet?
    ping учитывался?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ethernet, да. Время отклика и некоторые другие мелочи в рамках этого эксперимента не имеют значения — это видно по равномерной/ровной синей линии TIME().
    Кстати ПЛК работал весь день, и сейчас появилась возможность оценить расхождение за семь часов.
    CurTime (DT): 982078482 TIME(): 86824,54 PC: 05.02.2016 9:12:16
    CurTime (DT): 982104300 TIME(): 112730,81 PC: 05.02.2016 16:22:35
    982104300 - 982078482 = 25818
    112730 - 86824 = 25906
    05.02.2016 16:22:35 - 05.02.2016 9:12:16 = 25819
    Таким образом, чуть более чем за 7 часов TIME() убежала на полторы минуты. 90 / 7 = 12,8 (темп спешки сохраняется). Отмечу, что опрос модбасом вёлся только утром и сейчас, и т.к. результат прежний, то значит, опрос (по крайней мере около 10 Гц) побочных эффектов не даёт.
    Последний раз редактировалось Yegor; 05.02.2016 в 14:47.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    забавно, TIME() врёт, а я собирался сейчас в проекте на нее ориентироваться, для меня 3 секунды критично за 8 часов, спасибо однако.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Используя несколько ПЛК могу точно сказать, что за год убегает
    до 2х мин.
    и не более.
    по часам. если не скучно. то считайте сами.
    3 сек - 8ч,
    9-24ч, для ПЛК это нормально.
    Это же не хронометр.
    И на ноутах убегает, примерно так же.
    для этого и придумали синхронизацию и создали специальные серверы.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    до 2х мин.
    и не более.
    3 сек - 8ч,
    вы говорите о rtc, time() к rtc насколько понимаю отношения не имеет, или я ошибаюсь?
    со спец. серверами (ntp) плк не работает, или я опять ошибаюсь?
    до 2х мин.
    и не более.
    3 сек - 8ч,
    Если за сутки часы уходят на 9 сек., то за год они уйдут на 9 * 365 = 3285 сек = 55 мин.
    Откуда вы взяли 2 мин. ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Если выяснится, что забегание не зависит от вычислительной нагрузки и/или времени цикла, то можно сделать поправку. Правда, придётся сделать свои TON, TP и т.д. (есть Standard-intern.lib, откуда можно взять исходники на ST). С другой стороны, не совсем понятно что делать с задержками шагов в SFC (давать заведомо больше?).
    На другом более старом ПЛК я наблюдал иной эффект: CurTime не только шаталось, но и забегало/отставало. Правда, это было в 2011, и я толком не помню условия того эксперимента. Так что всё может быть. Тут уже требуется приличная выборка по числу контроллеров, чтобы выводы делать.
    Последний раз редактировалось Yegor; 05.02.2016 в 16:52.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Невнимательно прочел.
    rtc програмный ФБ.(програмные часы реального времени)
    ничего общего к встроенным в ПЛК часам реального времени не имеет.
    Из-за особенностей работы и низкой точности исключен из МЭК(какого не помню).
    Используйте встроенные часы ПЛК, а не програмные.
    Итак, в ПЛК 2-е часов (не синхронных). RTC, увод соответствует кварцевым часам.
    И системный таймер (то самое TIME) - тут увод больше, т.к. кварц не часовой.
    TIME и его производные (TP, TON, BLINK и т.п.) можно использовать на промежутках в часы
    Для длительных отрезков времени используйте RTC.
    Теперь о погрешности от нагрузки. Оба времени не подвержены влиянию нагрузки, однако влиянию нагрузки подвержен наблюдатель (сам ПЛК), т.о. некий джиттер времени объясняется не джитером времени, а джитером реакции программы ПЛК.
  1. ПЛК100, часы
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 15:53
  2. Часы реального временни ПЛК160-СП270
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 00:37
  3. ПЛК73 часы
    от Sektoris в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 16:15
  4. ПЛК160: часы как с бодуна
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:52
  5. часы в контроллере
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:55
