Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Связь двух ПЛК110-60 по RS485
    По умолчанию Связь двух ПЛК110-60 по RS485
    Есть рабочее устройство: Бочка возящая бетон по рельсу над цехом, в шкафу два ПЧВ3 и МК110 и Сектр433 для передачи данных по радиоканалу так называемому сквозному RS485, а внизу шкаф с ПЛК110, СП270 и Спектр433. Все бы неплохо, но возникают задержки в передачи сигналов от датчиков которыми бочка обнаруживает потребителя бетона внизу, который перемещается над формами в которые заливает бетон. Вопрос такой: возможно ли связать два ПЛК110-60 один на верху и другой внизу для передачи друг другу информации и в то же время верхний работает с ПЧВ и отрабатывает программу по конечникам путевым и и нижний с панелью?.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    На TCP|IP переходите и WiFi
    Спасибо, а пример приборов хорошо работающих по WiFi?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    а о каких расстояниях идет речь?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Можно на обычных роутерах.
    С айтишниками поговорите. Я не в курсе. Обычно такие вещи сыну поручаю.
    а он сейчас на объекте, вторую неделю..
    есть повышенной мощности, направленные. На 5 км раз связь поднимали в сельской местности.
    Спасибо, посмотрю!
    10,575
    роутеры же не встроены в плк, вынесли их на пач-корде на разумное расстояние и уже не сорок метров будет
    Уже начинаю рассматривать возможность управления по WiFi, спасибо!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
  3. визуализация двух плк110-60
    от anatoly в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:22
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
