Показано с 1 по 10 из 12
Тема: CAA.File.library: ошибка 5802
    По умолчанию CAA.File.library: ошибка 5802
    Пытаюсь открыть файл, который записан на SD карте, с помощью библиотеки CAA.File.library. В результате выдает ошибку 5802. В справке кодесиса нет расшифровки для данного кода ошибки.
    Не пойму в чем дело, раньше все было нормально, правда с другими SD. Вероятно, все дело в карте памяти, хотя формат карты SDHC, скорость 10.
    Но, может быть кто-то знает в чем проблема?
    Получилось ли у вас решить проблему? У меня такая же ошибка.
    судя по вложенным в CAA.File библиотекам - данная ошибка - ошибка хэндла файла
    не обнуляется ли он где либо у Вас? есть ли доступ до карты? может она не примонтирована?
    Артем, спасибо за помощь.
    Дело в том что эта ошибка появляется при первом же открытии файла. И соответсвенно хэндл не возвращается.
    путь до файла какой у Вас?
    тип файла какой?
    каковы атрибуты файла?
    через winscp файл виден в ОС ПЛК?
    Файл на диске создается корректно ('/root/TestFile.txt'), я его там вижу.
    Сейчас он уже не выдает ошибку, но и xDone также не устанавливает.
    Последний раз редактировалось PhilipLykov; 04.12.2015 в 17:04.
    А я вот еще чего не могу понять: почему после "filop.xExclusive:=FALSE;" он все равно остается равен TRUE?
    Данную проблему решить не получилось, удалось ее обойти. Не знаю, как у вас, но у меня эта ошибка появляется время от времени. Поэтому если, допустим, в течение 3 сек, файл открыть не удалось, то все обнуляю и делаю повторное открытие файла. Со второго раза никакой ошибки не выдает.
    Banned
    10,664
    Вы бы приобрели в магазине флешку и эксперементировали на ней, ресурсы внутренней флеш ограничены, так скоро Вы останетесь без контроллера
    Последний раз редактировалось capzap; 05.12.2015 в 16:09. Причина: не внимание
    потому что следующей строкой Вы присваиваете этой переменной true и выполняете блок, так что эта Ваша строчка бесполезна в этом коде
    и да, Вы бы приобрели в магазине флешку и эксперементировали на ней, ресурсы внутренней флеш ограничены, так скоро Вы останетесь без контроллера
    Вы правы по поводу ресурса флэш памяти, так и поступлю.
    А вот по поводу кода, Вы вероятно перепутали, там следующей строкой xExecute, а не xExclusive. Проблема с кодом решилась после того как я сделал Reset Origin и залил заново код. Я этот код вношу в собственную библиотеку и вероятно это как-то не корректно заливается при он-лайн изменении кода.
    Но главное что проблема не исчезла, у меня по прежнему файл создается, ошибки уже нет никакой, но хэндл не возвращается и xDone не встает.
  1. Licence file missing
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 10:52
  2. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:12
  3. ComService.compiled-library
    от GeLeX в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 09:08
