Показано с 1 по 10 из 26
Тема: подбор оборудования для аппарата розлива
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    По умолчанию подбор оборудования для аппарата розлива
    Всем доброго времени суток! Необходимо подобрать оборудование по следующим параметрам:
    1) вывод на экран показателей с датчиков, управление и программирование с сенсорного экрана (пример на фото)
    2) 13-15 дискретных выходов, минимум 2 аналоговых выхода (управление пневмоцилиндрами, соленоидами, возможность задавать скорость вращения двигателя)
    3) 8 дискретных и 8 аналоговых вводов (датчики давления, расходомер жидкости (на основе датчика холла), емкостный датчик)
    Необходимо подобрать самое простое и подходящее под эти задачи оборудование (чтобы работало по принципу ПР, но с возможностью управления и программирования с сенсорного экрана), с минимальными фин. затратами!
    Заранее всем спасибо!
Название:	аппарат розлива.jpg
    Последний раз редактировалось anndy; 19.11.2015 в 23:59.
    12,153
    Если можно распараллелить алгоритм ,то 2 ПР114 +2модуля ПРми485 (или в перспективе Модули блютуз) +панель СП270 (или в перспективе Каскада на планшете с андроидом) ,для домашней пивоварни самый раз
    12,153
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    СПК107 + модули ввода-вывода.
    Цена на железо около 40000тыс +?????(программное обеспечение) - не по заданию (с мин.финансами)
    а не лучше пр200????
    12,153
    Надо считать ...Потому как + панель ...
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    .......расходомер жидкости (на основе датчика холла)....
    Может для начала поинтересоваться способом розлива и кол-вом сосок? Если розлив по расходомеру то СПК107 не прокатит.
    08.11.2012
    Подольск
    134
    это не сок это пиво, кл-во видов не имеет значения, т.к розлив идёт одного вида. на данный момент использую пр110 и расходомер на датчике холла, но при увеличении скорости розлива, увеличивается частота сигнала и пр110 не успевает их считывать.
    Возможны ли такие варианты? 1)спк-107+мв110-8дф+му110-16р+мв110-8ас+му110-6у=примерно 42 тыс.р
    2) 2 пр114+2модуля ПРми485=примерно 21 тыс.р +панель оператора цена не известна
    про распараллеливание пр114 сказать не могу т.к. на новы алгорит должен смотреть спец.
    Последний раз редактировалось anndy; 20.11.2015 в 10:35.
    Тогда нужен счетчик типа СИ*
    08.11.2012
    Подольск
    134
    счётчик типа холла меня устраивает, только нужно подобрать контроллер который будет считывать частоту по выше.
    есть ещё вариант как на фото которое я выложил, на этом аппарате учёт расхода-обьёма (налива) идёт за счёт разницы давления в бутылке, как точно сделано до конца ещё не понимаю
    08.11.2012
    Подольск
    134
    С типа продукта и стоило начинать описывать задачу.
    Мильзипиперные объемы (до литра) налива требуют пропорциональной точности (перелив/недолив не приветствуется).
    Точность рождается из скорости управления и скорости измерения.
    СПК107, как в прочем и любая периферия с сигналами по сети здесь - не прокатят.
    Нужны быстрые входы от ПЛК110-30_220_М (для измерения импульсов) + частотный привод (чтоб замедлять налив к концу).
    пропорциональность налива и точность(я не собираюсь дозировать лекарства в ампулы, +_ 50 мл. это нормально, это не промышленный аппарат, а для домашнего использования) это уже дело техники, всё это можно сделать.....
    Последний раз редактировалось anndy; 20.11.2015 в 11:07.
  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Подбор оборудования для установки розлива масел
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 10:02
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  4. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
