Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с архивированием, GetData, WriteData
    По умолчанию Проблема с архивированием, GetData, WriteData
    Возникла следующая проблема: после загрузки и запуска скомпилированного проекта на sd-карте создается пустой файл, архив в него не пишется. Блок GetData ошибок не выдает, блок WriteData выдает ошибку 3, то есть "не удалось записать". Но после того, как я зафорсю "true" в переменную Head блока GetData, в файл записывается заголовок и дальше идет нормальная запись в файл. Версия Codesys - 3, контроллер ПЛК323.
    Почему архив сразу не пишется в файл?
    Последний раз редактировалось KAVT; 25.12.2014 в 10:33.
    Коллеги- эксперты, ответьте, пожалуйста. У меня такая же проблема. Контроллер СПК-107. Версия Codesys - 3.5
    Пустой файл даже при тестовом примере с Getdata и Writedata из вашего документа "Создание пользовательского архива на СПК-207".
    10,658
    вайл пустой, а время последней модификации меняется?
    Да, меняется.
    10,658
    в примере из прочитанного Вами документа не используются выходы ПОУ, Вам стоит привязать их к переменной и контролировать на наличие ошибок, непосредственно сразу за этими блоками, по коду ошибки можно выяснить в чем проблема
    Но у меня (как и у коллеги, открывшего эту ветку) Блок GetData вроде как ошибок не выдает, блок WriteData выдает ошибку 3, то есть "не удалось записать". Или надо внимательней посмотреть переменные на выходе именно GetData?
    10,658
    да возможно, можно еще попробовать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post148178 если так будет писаться, значит где то есть ошибка в каком то из ***Data
    Последний раз редактировалось capzap; 07.09.2015 в 13:38.
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    Точно такая же проблема ошибка в getdata -255, в write -3, что делать?
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    err.png Почему происходит такая запись? именно поэтому идет переполнение строки? Это какой-то баг? как исправить может кто сталкивался?
  1. Проблема с архивированием данных в МСД-100
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:22
  2. МСД-100 - проблема с архивированием данных
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 12:38
