Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Factory default for ПЛК 150?
    16.08.2014
    St. Petersburg, Russia
    8
    По умолчанию Factory default for ПЛК 150?
    Is there a way to set Factory default on ПЛК 150?
    I may have put wrong IP info into my ПЛК 150, so now no contact via Ethernet interface.
    The RS232 interface will not work so I am searching a way to reset all setting inside ПЛК 150 included TCP/IP settings.
    Regards
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    The factory settings will not dump TCP/IP settings. If you can connect to ПЛК 150 over rs232 then take a look plc browser (codesys) file local_addres.dat. it is your IP (in HEX).
    16.08.2014
    8
    Ok, so that is no option.
    I got a new USB-RS232 converter and can connect via RS232.
    But would still like a way to reset to factory settings (as much as possibly), right now I have one PLC running in an endless reboot loop and see no way to stop him. I had tried holding RESET+pressing START for 10 seconds but way to clear the present code in memory.
  1. Symmbol Factory
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 08:43
  2. На ПЛК-150 нет файла конфигурации Default.PRG
    от K61vodbar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 15:19
  3. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:04
  4. Default.prg
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:56
