Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Защита проекта ПЛК посредством панели СП270
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    По умолчанию Защита проекта ПЛК посредством панели СП270
    Т.к. программу ПЛК невозможно защитить от копирования на другой ПЛК (без аппаратных дополнений), появилась мысль защиты оборудования (связка ПЛК1ХХ + СП270) через панель.
    Панель - Мастер. Есть ли возможность использовать в панели серийный номер, или иной уникальный идентификатор.
    Насколько я понял, проект с панели считать можно, только, если использовать полную загрузку.
    Идея в том, чтобы к определенному уникальному номеру (если он есть) привязать прошивку ПЛК. И в случае, если этот номер не совпал, допустим блокировать выходы (или выполнение программы).
    Расчет идет на то, что при отгрузке готового продукта (железо+софт) в дальнейшем пользователь даже, если и считает прошивку с ПЛК без искомой панели ее не запустит.
    13,388
    а не проще защитить кодом в файле на ПЛК, если заказчик понятия не имеет о том, что кроме программы необходимо еще и файлик скопировать для работоспособности программы, то будет очень долго мучаться.
    я не буду долго мучится ))) а какие у нас с вами взаимные обязательства?
    а по теме, новый ПЛК110 может читать ID подключенной флешки, такая метка дешевле чем панель
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Все давно обсуждалось.
    Кто умеет - тому проще с 0 свою прогу написать, чем пытаться разобраться с обменом ПЛК-Панель.
    Прогу из панели не дернуть, а код в ПЛК компилированный.
    4,197
    Не надо никаких серийных номеров панели использовать, т.к. правильно сказано
    Все файлы из одного ПЛК можно перенести в другой, включая и секретный файлик, который предлагает melky
    А вот проект из панели никак не вынуть. Если еще и все настройки алгоритма хранятся в панели, а не в retain переменных ПЛК, например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post128373, то сразу двух зайцев убить можно и защита от пиратов и от "дохлого" аккумулятора в ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post130404
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2014 в 00:08.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,388
    У меня вот глупый вопрос, если в конфигурацию добавить ну скажем модбас слейв с парой левых регистров их можно вытащить из ПЛК без проекта ?
    4,197
    А смысл в чем?
    Можно в принципе "левым" мастером просканировать наличие "левых регистров" в слейве, а их назначение придется изучать анализируя обмен ПЛК со штатным мастером.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,388
    petera а регистры мастера вы тоже способны просканировать ?
    4,197
    Можно только просканировать какие регистры мастер читает/пишет в/из слейва. Карта распределения регистров есть только у слейва. У мастера ее нет в принципе.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,388
    И данные из мастер регистра можно выудить или неа ?
  1. Защита проекта
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 17:11
  2. Максимальный размер проекта панели СП270
    от CTARuK в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 06:56
  3. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 15:11
  4. Защита проекта
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 17:46
