Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Два одновременно работающих OPC сервера на разных компах невозможно?
    По умолчанию Два одновременно работающих OPC сервера на разных компах невозможно?
    Собственно в наличии овер 30 шт. плк 110-60
    Связь со скадой через OPC Codesys уже настроена, но пока не на всех ПЛК.
    По задумке должно быть 2 серверных компа со скадой, абсолютно идентичных.
    И еще несколько рабочих мест подключающихся к серверам.
    Так вот столкнулся с проблемой:
    Пока есть связь на одном сервере - второй не подключается к контроллерам
    Решаема ли эта задача?
    Другой ОПС не предлагать
    3500 тегов перебивать это вам не то.
    Последний раз редактировалось werg; 11.12.2014 в 19:15.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Нужно работать через один гетвей сервер...
    Месье понимает толк в ....
    Надо настроить удаленный ОРС на 2-й СКАДЕ.
    Если нужна бесперебойность - то это совсем другая история и другой подход.
    Именно бесперебойность!
    Только как это сделать, если 2 опс не могут параллельно работать с железом?
    10,620
    библиотекой на разные порты открыть два сокета, а брать данные из одного массива/структуры
    Ничего не понял из того, что вы написали.
    Какой кошмар.
    Почему овен такой овен.
    Какой кошмар.
    Ну здесь не ОВЕН такой ОВЕН, а изначально при проектировании системы не проработали. Говорить о системе на 30 контроллеров с дублированным доступом, и винить OPC сервер, который для таких целей не создавался... Ну вряд ли правильно
    Без другого OPC - никак. OPC CODESYS (раз уж на то пошло, а не ОВЕН) работает по протоколу Gateway, который не поддерживает работу с несколькими опрашивающими. Что, к стати, логично.
    Что бы я посоветовал:
    1. Создаете в каждом контроллере ModBus TCP Slave.
    2. На свои ПК устанавливаете ModBus TCP сервера (причем в Вашем случае я бы не гнался за халявкой).
    Опрашиваете независимо друг от друга.
    И еще 1 вопрос.
    Если на первом сервере настроить кодесис опс --> клиент ---> скада.
    Второй сервер настроить на подключение к кодесис опс первого сервера,
    при этом альтернативное подключение (в клиенте имеется такая возможность)
    настроить на собственный опс кодесис.
    В теории все должно быть так:
    запускаем 1й сервер, он начинает работать по протоколу, 2й при этом работает с опс первого.
    Если первый сервер падает, то начнет ли собственный опс кодесис 2го сервера конектится к ПЛК?
    И еще 1 вопрос.
    клиентом по отношению к ОРС-серверу является как раз таки сама скада.
    У ОРС-сервера кодесис нет таких возможностей. Да и это получается резервирование, которое должно выполняться на уровне SCADA-системы. Т.е. одна скада-система настраивается на другую (основную), которая работает через свой ОРС-сервер, если комп с основной скада-системой и ОРС-сервером "отваливается", то резервная скада-система запускает ОРС-сервер на своем компе.
    10,620
    короче можно
  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Запись значений из OPC сервера в ПЛК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 12:32
  3. Проблема с автостартом OPC сервера
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 04:31
  4. настройка ПЛК Овен 150 и OPC сервера
    от danila в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 09:34
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
