Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх
    По умолчанию Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх
    Добрый день. Для контроллеров ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх подготовлены примеры передачи данных по сетевым протоколам TCP и UDP с помощью библиотеки SysLibSockets.lib.
    Библиотека SysLibSockets.lib содержит все необходимые функции для организации обмена на транспортном уровне. Контроллеры ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх имеют свои особенности при работе с библиотекой SysLibSockets.lib, которые описаны в документации CODESYS V2.3. Программная реализация обмена через сокеты. В документации представлена совместимость функций, особенности работы для разных линеек контроллеров и описаны примеры в CODESYS.
    Программы клиента и сервера для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх:
    TCP ПЛК110/160 М02
    TCP ПЛК1хх
    UDP ПЛК110/160 M02
    UDP ПЛК1хх
    Также подготовлен пример NTP клиента на базе примера UDP клиент для контроллеров ПЛК110/160 M02 – NTP_ClientPLC.
    Библиотека Modbus TCP (клиент/сервер) - Modbus_TCP (бета-версия).
    Для обмена по протоколу MQTT можно воспользоваться библиотекой от пользователя Artshw. Пример обмена по протоколу MQTT – MQTT_OwenPLC.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 17.03.2021 в 14:53. Причина: Добавлена библиотека Modbus_Tcp
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Иван, добрый день!
    Может и глуповатый вопрос, но все-таки. Хотел попробовать в учебных целях подключить МК210-302 к ПЛК110[M02] через библиотеку SysLibSocket. Что нужно для этого сделать? Или это вообще глупая затея?
    Добрый! Затея хорошая. Нужно с транспортного уровня перейти на прикладной (modbus). Для этого необходимо правильно сформировать посылку серверу (мк210-302).
    Такой пример уже обсуждался на форуме.
    Иван, спасибо! Посмотрел, попробовал, но пока ничего не получается. На всякий случай шлю проект, может я чего-то накосячил? Забыл сказать. IP-адрес МК302 = 10.0.6.20, порт = 502, Modbus-адрес = 1. Последнее что мне удалось добиться - это то что на МК302 периодически подмигивает Eth1, а аварийный светодиод тоже горит, но подмигивает в противофазе Eth1
    Последний раз редактировалось Hemann; 04.04.2020 в 17:28.
    Иван, приветствую!
    Я переделал программу на основе примера TcpClient_PLCm02.pro, связь пошла. Но есть несколько вопросов. Во-первых, я вижу, что переменная hClientSocket типа HANDLE постоянно увеличивается. Хоть она и имеет длину 32 бита и мне на столе ее хватит на очень долго, она когда-то закончится. А если это будет уже на объекте, что произойдет? Возможно я что-то делаю не так? А во-вторых, прошу Вас посмотреть, правильно ли я разделяю вызовы чтение и запись, чтобы они не мешали друг другу? По-моему, чтение-запись начали подтормаживать, но может это только кажется (я делал 2 варианта проекта). Ну и в-третьих. Сейчас я работаю с одним модулем МК210. А если понадобится работать с несколькими, то как разделять доступ к ним, чтобы они друг другу не мешали?
    Проекты прикрепляю.
    Последний раз редактировалось Hemann; 05.04.2020 в 12:31.
    10,591
    возможно в проекте для примера использования предполагали одно, а в итоге поучилось не очень. Но раз переход идет в закрытие сокета, то ни чего особенно страшного, главное есть ограничение на одновременно открытые сокеты. А та счетчик не сможет перепониться, начнется с другой стороны диапазона чисел
    • Тип файла: png owen.png (129.9 Кб, Просмотров: 185)
    Ну вот, что-то наваял. Теперь не перебираются постоянно хэндлы. Пожалуй, можно было и по-оптимальнее сделать, но не стал сильно переделывать программу, честно "стыренную" из примера
    Если будет конструктивная критика - буду рад услышать.
    Может маленько не в тему, поправьте если ошибся адресом.
    Подскажите, пожалуйста, на PLCWinNT V2.4.7.42, том, что вместе с CDS 2.3 ставится, получится с сокетами поэкспериментировать?
    Разобрался, всё работает...по крайней мере клиента из примеров со сторонним TCP-сервером связать удалось...только пример TCP клиента из шапки для ПЛК1хх ,на PLCWinNT, без исправлений не работает.
    Последний раз редактировалось Spawn; 09.09.2020 в 10:07.
    13,622
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    пример TCP клиента из шапки для ПЛК1хх, кстати, "из коробки" не рабочий.
    Вы его запускали именно на ПЛК1хх или на PLCWinNT?
    Если на ПЛК1хх - на каком шаге возникли проблемы?
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
