Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЧВ
    Question ПЧВ
    Доброго времени суток. возможно ли запрограммировать пчв так что бы он менял частоту вращения двигателя по времени в замкнутом цикле?
    23.02.2010
    263
    Да можно, но остается необходимость подачи сигналов на дискретные или аналоговые входа ПЧВ, либо по сети RS-485. Можете использовать таймер или реле времени, либо программируемое реле и в конце концов ПЛК.
    Настроить изменение частоты вращения ПЧВ можно запрограммировав параметры 3-**, 5-**б-** в зависимости от источника http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv_ver_06.pdf
    Если не сложно не могли бы мне объяснить конкретный случай.Есть фонтан двигатель которого управляется пчв и есть пр110, как сделать что бы струя фонтана менялась во времени?
    Заранее спасибо.
    23.02.2010
    263
    если есть ПР110, то как вариант, можно изменять параметр 3-10 с помощью 3х цифровых входов ПЧВ по таблице 1.1. В итоге получаем 8 различных уставок по частоте. Плавность перехода можно подобрать изменяя скорость разгона/замедления. Сейчас под рукой ПЧВ нет, но могу набросать схемку и примерный алгоритм для ПР110.
    Интересует точная модель ПЧВ.
    По умолчанию Где лучше приобрести недвижимость на Тенерифе?
    Первый раз отдыхать на Канарские острова прилетал в 2007-ом году. С тех пор на Канарах побывал ещё четыре раза, посетив все острова архипелага. В итоге пришёл к выводу, что на Тенерифе, помимо всей красы природы, самый лучший климат и условия для постоянного проживания. Примерно два года назад начал серьёзно рассматривать возможности перебраться жуть на Тенерифе. По образованию я программист и в России имею IT бизнес, который не требует ежедневного присутствие на рабочем месте. Приезжая на Тенерифе, я часто использовал услуги местной турфирмы www.tenerife-excursions.ru. которая также помогает желающим оформить вид на жительство. Чтобы получить разрешение на проживание в Испании, решил купит компанию, которая обошлось в ....... Теперь рассматриваю возможности о расширение бизнеса в странах Евросоюза.
    Если я не ошибаюсь ПЧВ203-5К5-В, мощность 5,5 кВт.
    23.02.2010
    263
    Вот примерная схема, 220В и 380В не показаны. Программа тоже во вложении.
    23.02.2010
    263
    На ПЧВ вход надо настроить на PNP
    Большое спасибо.Если не трудно скиньте скрин проекта,при скачке не хочет открывать файл формата owl
    23.02.2010
    263
    Вот скриншон.
  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. ПЧВ
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 08:55
  4. ПЧВ
    от Андрей114 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 19:41
