Показано с 1 по 10 из 30
Тема: RS-232 -----RS-485-----RS232
    По умолчанию RS-232 -----RS-485-----RS232
    Добрый день. Организацией сетей занимался мало. Возник такой вопрос. При подключении Минитерма к компьютеру по RS-232 прибор определяется. Но мне надо его опрашивать по RS-485. Попробовал подключить, как показано на картинке. Прибор не определяется. Каким образом решить эту проблему? Спасибо.сеть.jpg.
    Мне нужна привязка к RS485 (она уже организована и работает), а не к локальной сети.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Пробовали связывать на столе? Rx-Tx и Tx-Rx где подключили?
    Последний раз редактировалось and909; 31.07.2014 в 16:42.
    Да, собирал всё на столе. Может дело в самом ОРС сервере. Я использую сервер МЗТА. Кстати они его с сайта удалили. Прибор минитерм 400.25.79.(довольно старая модель). Он стоит в блоках управления приточной вентиляции ВЕНТ 401. Так вот я даже просто закорачивал на блоке Минитерм входа Rx-Tx. Сигнал в компьютер не возвращается. А когда Минитерм подключаю напрямую по RS-232 без преобразователей АС3-М - опрос идёт нормально.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У меня на работе есть 2 свободных АС3-М, завтра проверю связку, отпишусь.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Проверил, всё работает.
    А что у Вас в компе стоит. Чем Дельту опрашиваете. Я на выходе прибор не ставлю, просто закорачиваю Rx и Tx. Скорее всего у меня сервер, который опрашивает сеть не хочет с АС3-М работать. Я уж думал АС3-М не рабочие. Проверил через конфигуратор на ТРМ 202 - всё работает.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Где вы комп на фото увидели?
    Связка ПЛК-панель по RS232. В контроллер воткнут стандартный кабель ПЛК-панель. Разъем, который должен втыкаться в панель через переходник мама-мама (три проводка) в АС3-М №1, --- RS485---АС3-М №2 --- панель RS232.
    У меня немного не так. На компьютере установлена Скада. В Скаде ОРС сервера, которые опрашивают установленные на производстве приборы. ( в основном ОВЕН и частотники Дельта. Решил добавить в Скаду Минитермы. А с ними получается проблема, т.к приточки находятся на значительном удалении от компа. Сеть RS-485 уже проложена. Вот я и пытаюсь к этой сети привязать Минитермы.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У Минитермов такой-же протокол (Modbus RTU/ASCII)? Если другой, то в той-же сети разные протоколы скорее всего не уживутся.
    По опыту, у меня в сети 485 стоят расходомеры с 232 через АС3-М и нормально работают. Использую Lectus OPC.
    Попробуйте опросить прибор другим ОРС, что-ли.
    Можно проверить работу АС3, подключив его 485 к работающей сети, а 232 к компу и помониторить обмен через сниффер, например:
    SERIAL PORT MONITOR - PORT MONITOR, SNIFFER AND ANALYZER FOR REAL OR VIRTUAL COM AND RS232, RS485, RS422 PORTS
  1. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  2. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
  4. Rs-485 и Rs-232
    от Лёха в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:20
