Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по УКТ38-Щ4
    По умолчанию Вопрос по УКТ38-Щ4
    Измеряем температуру на топливном коллекторе в 6-ти точках. Греем до 350 град. Термопары ХК(L). Термопары с открытым спаем, прикреплены непосредственно к коллектору. Получается, что холодный спай датчиков заземлен. В описании прибора написано "Для работы с прибором могут быть использованы только термопары с изолированными и незаземленными рабочими спаями, поскольку отрицательные выводы их свободных концов объединяются между собой на входе в УКТ38."
    До этого использовали прибор УКТ38-В. В его описании таких требований к термопарам не было, но пришлось его заменить, так как заказчик потребовал, чтобы прибор был внесен в Госреестр средств измерений.
    Собственно главный вопрос: Как может влиять на показания прибора УКТ38-Щ4 использование заземленных термопар?
    У заказчика есть свой 6-ти канальный прибор КВП1-511 он аналоговый 1978 г.в. Когда мы подключаем УКТ38 и КВП1-511 паралельно, то получаем примерно одинаковые результаты +/-8град. У нас макс. разброс по температуре порядка 20 град (между точками измерения). Если оставить один УКТ38 то результаты такие же. Если оставляем подключенным только прибор КВП1-511 то разброс достигает 50 град.в тех же точках.
    Оба прибора поверяли. Результаты дают одинаковые. Не понятно как выйти из этой ситуации. По мнению заказчика так как у прибора УКТ38 обьеденены (-) внутри прибора, то он дает помехи на их прибор при паралельной работе двух измерителей и сглаживает результаты(заказчика смущают красивые результаты, всегда был разброс до 50 град).
    К сожалению схемы КВП1-511 найти не удалось.
    И еще вопрос. Можно ли как-нибудь гальванически развязать каналы термопар, чтобы все это входило в Госреестр средств измерений.
    Примените нормирующие преобразователи в 4..20 мА и будет Вам счастье (правда, УКТ-38 тоже другой - с токовыми входами понадобится).
    http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
    И на компенсационных проводах сэкономите.
    А чтобы заказчик не сомневался в реальной экономии - можете и графики ему показать для убедительности:
    http://files.contravt.ru/metoda_1_2006_.pdf
    То, что я могу найти для этих целей другой прибор это понятно. Просто какая разница для прибора заземлен спай или нет. Ну обьеденены минусы в приборе ну и что. Если например это дает погрешность +-5град., то и ладно. Просто покопавшись в интернете так и не смог найти разницу в алгоритмах измерения да и вобще не нашел обьяснения этим требованиям. Все термопары сидят на одном топливном коллекторе, по сути это один кусок металла. Коллектор заземлен, установлен на индуктор. Индуктор естественно изолирован.
    Разработчики аууу... Дайте информацию "Как может влиять на показания прибора УКТ38-Щ4 использование заземленных термопар?"
    На вашей установке получается, что датчики гальванически связаны, т.е. потенциал на них условно один, его прибор и измеряет. Из ситуации можно выйти, сделав электрическую изоляцию датчиков от топливного коллектора.
    В том-то все и дело, что показания на форсунках разные, как и должно быть.
    Допустим максимальная разница в показаниях между точками измерения если мой прибор УКТ и их прибор подключены паралельно- составляет 25 град. Если я отключабю свой прибор, то у них максимальная разница на этих же точках порядка 50 град. Показания прибора впринципе заказчика тоже устраивают, пусть они и сглажены. Просто инженер задал мне такой вопрос, после детального изучения инструкции по эксплуатации прибора УКТ-Щ4. В приборе УКТ38-В этих требований к термопарам не было. Жаль, что он не в реестре. Меня попросили связаться с производителем прибора и задать вопрос (см. выше).
    Я так понимаю мой ответ будет таким "Зазамление холодного спая приводик к уравниванию поттенциалов на измерительных каналах и как следствие к меньшему разбросу показаний ( к уравниванию показаний)". Дальше пусть решают если не подходит, то ищу другой прибор. Так как изолировать термопары нельзя. Изделие серийное. Я все правильно понял?
  1. УКТ38-Щ4 и АС-2
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 12:53
  2. МСД100 + УКТ38-Щ4
    от Радик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:06
  3. УКТ38-Щ4
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:13
  4. вопрос по перепрошивке укт38-щ4
    от SMax в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 11:46
  5. использование укт38-щ4 с плк
    от S_Max в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 08:27
