Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК+МВА8+ТРМ202
    По умолчанию ПЛК+МВА8+ТРМ202
    У меня есть сеть изи ПЛК и МВА 8 (RS485), все отлично рабтает. Стоит задача стянуть с ТРМ-202 два измеряемых значения (Pv1 и Pv2). Что необходимо добавлять в конфигурацию контроллера (CodeSys, какой тип модуля) и какие у этих входов будут адреса?
    ТРМ202 подключили через RS485. Пробовал добавлять в конфигурацию Owen (Master), добавлял переменную Float ... + time (Listen), выставлял ей адрес самого прибора (в моем случае 24), прописывал hash-name "Pv1". После Login к контроллеру свясь пару секунд присутствует и тут же теряется. В общем ничего у меня не вышло.
    Заранее спасибо за ответ.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Параметры должны быть соедующие.
    Owen(Master) -> Float (listen) (Выбрать Float pic).
    Имя параметра "Pv ", пробелы обязательны. Адреса 24 и 25.
    Индексация должна быть отключена. Но это на прошивках v20.xxxx.
    Можно также использовать параметр "LUPv" - то что выводится на индикаторе.
    На прошивках v20.xxxx это только для индексации или для всего процесса?
    А прошивка контроллера или самого ТРМ? Если ТРМ, то как можно узнать версию прошивки?
    А вообще есть где-нибудь описания для состыковки таким вот образом приборов "Овен" с плк?
    А какая адресация при использовании параметра "LUPv" и какие типы данных?
    Последний раз редактировалось Ден; 22.05.2008 в 05:48.
    смотрели здесь : http://www.owen.ru/support/40691149 ??? там есть описание парааметров и типы данных.
    Речь идет о прошивке трм. Как правило, версия прошивки указана на стикере, прилепленном к корпусу прибора. Если стикера нет, но трм покупалась в течении последнего года, у него ну прибора нужная вам прошивка.
