Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Master Scada V3.6 Создание элементов
    По умолчанию Master Scada V3.6 Создание элементов
    Возможно ли:
    1. если вытянуть цилиндр на мнемосхему, при нажатии на него чтоб открывалось новое окно?
    2. Создать примитивные прямоугольник, и привязать к нему дискретный тег, и чтобы при 1 был один цвет, а при 0 другой?
    Создайте у объекта окна, вытащите его на мнемосхему правой кнопкой мыши - в меню выберите созаданное вами окно. Появится кнопка. В свойствах кнопки сделайте ее прозрачной и положите поверх вашего цилиндра. Теперь при щелчке по цилиндру будет открываться окно.
    Это можно сделать при помощи входов динамизации.
    Посмотрите наши видеопримеры - в них это разобрано.
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Про динамизацию элементов подробно разобрано в этой документации:
    http://www.insat.ru/services/support...0animation.pdf
  1. Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:24
  2. Master Scada V3.6 Смена пользователя
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 10:17
  3. паяльная станция в Master SCADA v3.5
    от MIXA-12 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 11:48
  4. Создание ФБ под master SCADA
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:07
  5. Создание рапорта в Master Scada
    от AlexDM в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 09:58
