Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 110 + I58
    По умолчанию ПЛК 110 + I58
    Еще одна серьезная проблема. как подключить датчик I58 к ПЛК 110?
    вот дата-шит http://www.lika.it/eng/file7.php?id_file=43. Вариант выходного сигнала: PUSH-PULL. кто сталкивался? кто может помочь?
    Программно I58 к ПЛК110 подключается как и любой другой энкодер, путем замены стандартного модуля Fast Discrete inputs на замещающий (смотрите страницы 69-73 РП по ссылке: http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf ). Физически он подключается к быстрым входным элементам (смотрите РЭ на ПЛК) с вариацией на тему схемы подключения самого I58 (приведите полную маркировку энкодера согласно дата-шиту, ссылку на который Вы дали): "сигнальные" выводы подключаются непосредственно к быстрым входным элементам ПЛК, выводы "для питания" к внешнему/встроенному в ПЛК источнику питания на +24В.
    И такой момент: максимальная частота (для замещающего модуля Fast Encoder \ Fast Z-Encoder) стабильно воспринимаемых импульсов для ПЛК110 "текущего поколения" не превышает 5 кГц - несмотря на то, что указанный Вами I58 может генерировать импульсы частотой вплоть до 100/300 кГц.
    Последний раз редактировалось Кореньков Дмитрий; 04.12.2013 в 14:37.
    Цитата Сообщение от Кореньков Дмитрий Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Энкодер i58-H-600ZCZ46R. Только ошибся (сейчас сам датчик пришел). выходной сигнал PP/LD universal circuit.
    По расчетам получается, выходной сигнал 30 кГц. можно ли уменьшить эту частоту до 5 кГц, принимаемых в ПЛК?
  1. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  2. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
