Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ModBus замучил
    По умолчанию ModBus замучил
    Добрый день. Связка такая СПК107+8А+16D+16Р+8К. Сейчас скорость 115200 и все настройки таймаутов и задержек по умолчанию. На объекте постоянно сыплются ошибки "161 time_out" и "163 wrong slave", работать так невозможно! Модули и СПК установлены рядом, кабель экранирован, экран припаян к корпусу разъема на СПК.
    Скажите, какие сетевые параметры нужно настроить в СПК и самих модулях?
    Как настроить архивацию и учет этих ошибок? MB_ErrorCodes - фиг пойми что за формат, архиватор овеновский его не понимает. Как вытащить сами строки, расшифровывающие ошибки, непонятно.
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Я и спрашиваю, КАК ИМЕННО фиксировать эти ошибки. И какие настройки являются оптимальными по опыту местных пользователей.
    Поставил 9600. Пока работает. Вопрос задавался безотносительно моего проекта. Какими правилами пользоваться в овеновском модбасе при конфигурировании устройств, а именно: скорости, таймаут отклика, задержки ответа, время между фреймами и т.д. Существуют ли наборы этих параметров, универсально рабочие для большинства проектов?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В прошлом году делал проект на СПК107. Поставил все библиотеки. Отлично работал Modbus. Когда стал создавать в этом году на СПК207. 3 модуля МВ110-8А и МУ110-32Р(1). На старых библиотеках(прошлогодних) можно было на глаз видеть считывания слов данных- 8 раз вспыхнет светодиод "RS485" на одном приборе, затем на втором и т.д. , в конце один раз маска выходов на МУ110 -8Р. Общее время обмена получалось секунд 10. Переустановил биб-ки Modbusа с сайта. Сейчас время между фреймами аж 10 мс, скорость 9600 . Все светодиоды на приборах практически подмаргивают одновременно. Обязательно галочку-"всегда обновлять переменные" и "включено 2(всегда в задаче цикла шины)". Таймут 1 сек. Второй проект делаю по образу, на СПК110(МВ110-2А и МВ110-32ДН) и уже на 115200. Ок. Модбасы версии 3.4.0.0, а прочие параметры -None,8,1. Прошивка СПК110-3.945. По сути неделю уже бьюсь над графиком, потому сижу и чисто любуюсь обменом по Modbusу
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 12.10.2015 в 15:19.
    Спасибо за развернутый ответ. Если не секрет, зачем вам 115200? Похоже такие скорости СПК вообще противопоказаны. Ошибок куча накапливается даже в лабораторных условиях.
    odeston, приходите с вопросом в следующий раз, пожалуйста, небезотносительно Вашего проекта)
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    На вход модуля МВ подаю синусоиду 4-20 мА с РЗУ420. На экране СПК110 как на осциллографе наблюдаю изображение. Визуально идет чисто и без потерь. Что за ошибки?
    Ошибки "161 time_out" и "163 wrong slave". Оставлял стенд на столе включенным на все выходные со счетчиком ошибок. Получилось 57 штук. ХЗ это много или мало. Мой объект - климатическая камера, где эти ошибки проявляются на графиках температуры в виде провалов в бесконечность. Помех там очень много, сеть буквально ложится минуты на 2-3 иной раз!
    Например я считаю, что ошибок должно быть не более 1%
  1. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
