Показано с 1 по 10 из 14
Тема: трм151
    По умолчанию трм151
    Доброго времени суток. Проблема с ТРМ151. Попала влага на БП и произошло КЗ. Некоторые дорожки сгорели. В целом сменил ШИМ, пару резисторов, но прибор не стартует. Обмотки транса целые и все дорожки целые. Какое напряжение вообще выходит с транса? В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось just; 31.05.2017 в 13:26.
    Оптрон проверили?
    да. проверил и он работает. у меня идеи закончились)
    Какой ШИМ-то?
    ШИМ как называется?
    топ242пн.шим новая поэтому думаю проблема врядле с ней
    Как оптрон проверяли? Я обычно или меняю сразу, а когда под рукой нет, то подаю на выход выпрямителя напряжение с регулируемого источника питания, и измеряю сопротивление выхода оптрона, коллектор-эмиттер, с соблюдением полярности подключения тестера. При приближении напряжения к номинальному сопротивление оптрона скачком уменьшается с бесконечности до сотен или даже десятков Ом. Тем самым заодно проверяется работоспособность выходных цепей выпрямителя, схемы сравнения (обычно TL431).
    Если до фейерверка прибор работал, то можно полагать, что электролитические конденсаторы не высохшие?
    да кондеры в полном порядке. оптрон проверял подачей 5 в . на + через 200 ом резистор(на контакт с точкой) на второй -5в. на выходе 56ом. В исходном положении бессконечность
    Работу оценивали чисто визуально, не включается? Пробовали на выходе напряжение измерять? Иногда бывает запуск короткими импульсами с последующим срывом, на выходе кратковременные всплески низкого напряжения. Это бывает или при перегрузке, или при плохих электролитах, или при межвитковом замыкании в трансформаторе.
  1. Смена модификации с трм151.01 на трм151.10
    от TRANZISTOR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:45
  2. ТРМ151+ПЛК
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
  4. трм151
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24
  5. ТРМ151
    от savt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 06:15
