Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Передача DWORD в панель СП270
    По умолчанию Передача DWORD в панель СП270
    День добрый! Имеется ПЛК 160 и СП 270.
    Не удается реализовать передачу значения типа DWORD на панель (компонент - цифровой индикатор). WORD передается без проблем, а вот с DWORD не могу сообразить. Переменная 4 byte передает правильное значение с ПЛК, а цифровой индикатор отображает не более максимального значения WORD.
    Как решить проблему, где не прав?
    А почему регистр 4х, а не 3х? Нужно выполнить выравнивание переменных: Адрес 4-байтной переменной должен быть кратен 4, 2-байтной –кратен 2, а однобайтной (или 8 бит) – кратен 1 и может находиться в любой точке пространства памяти.
    Последний раз редактировалось Flicker; 26.11.2013 в 09:41.
    Я очень начинающий пользователь панели СП270 и контроллеров ОВЕН. Подскажите, как выполнить выравнивание переменных?
    может загвоздка кроется в том, что у Вас стоит 7 знаков, выводимых на дисплее?
    4,197
    1. Установите галку "Поменять Word"
    На скорость, указанную на картинке, не обращайте внимание, задавайте ту, какая задана в ПЛК.
    2. Адрес регистра для дисплея должен быть "2", а не "1"
    И будет Вам счастье.
    Пояснение к п.2
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2013 в 10:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,197
    В модуле Modbus(Slave) ПЛК нет таких настроек, по этому именно в настройках порта панели нужно поменять Word.
    Вот что будет если этого не сделать.
    Здесь, как и в моем посте #5 приведены результаты работы реального ПЛК с симулятором панели.
    Хорошо видно, что если порядок Word не поменять, то показания будут не правильными.
    Ну и естественно для дисплея должен быть указан регистр 4х2.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Petera, огромное спасибо!!! Все получилось. Скажите, а где можно подробно почитать про регистры и их обозначения? До этого я считал, что два первых восьмибитника это регистр 0х-0, а двухбайтники - это 4х-0, ну и далее по возрастанию. РЭ на панель читал, но там уж очень непонятно написано, в голове каша.
    4,197
    У ПЛК овен общее адресное пространство и для регистров(4х,3х) и для битов(0х, 1х).
    Это можно наглядно увидеть на картинке и использовать ее для определения адресов.
    Мой канал на РУТУБЕ
    К примеру, 8 bits, расположенных по адресу памяти внутри ПЛК 0х0004, bit 3 как правильно настроить для элемента 'кнопка'? Не могу понять. 0х - ... а как дальше считать?
    4,197
    Смотрим на картинку
    Адресу 0х0004 в памяти ПЛК соответствуют биты 32...39, адрес бита 3 элемента 8bits будет 0х35
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК100 - Панель СП270 (передача бита)
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 12:35
  2. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 05:11
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
  4. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27
