Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Просмотр регистров в конфигураторе СП270
    По умолчанию Просмотр регистров в конфигураторе СП270
    Можно ли просмотреть содержимое регистров элементов в конфигураторе СП270 при отладке
    4,216
    Отладки, как таковой, в конфигураторе нет. Есть эмулятор панели и при выполнении команд Файл-->Пуск OffLine или Файл-->Пуск OтLine запускается именно эмулятор, а это отдельная программа, которая работает не зависимо от конфигуратора.
    При отладке, для того, что бы просмотреть содержимое регистров элементов, нужно поместить на экран цифровые дисплеи(временно) с этими регистрами.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Непроизвольное изменение значение регистров СП270
    от Semas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 12:06
