Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Использование ПЛК160 для мониторинга
    По умолчанию Использование ПЛК160 для мониторинга
    Возможно ли в существующей локальной сети предприятия использовать для мониторинга ПЛК160 ? К концентраторам Cisco и роутерам без проблем подключаем коммуникационные процессоры SIMATIC и мониторинг реализован на Сименсовской SCADА (WinCC7). Для мониторинга котельных (сигнализация, опрос счётчиков, опрос датчиков температуры) использование SIMATIC дорогое удовольствие. Вот и присмотрели ПЛК160.
    Примерно 10 штук ПЛК на удалённых объектах, но доступ к общей сети имеется. Я так понимаю, что как вариант наиболее красивый - MasterScada+OPC-сервер+связь с ПЛК160 по TCP/IP протоколу? Будет работать такая конфигурация?
    10,591
    а какие трудности с такой системой построения WinCC7 - драйвер модбасТСР - ПЛК160?
    Почему бы и нет только сеть правильно настройте. Создайте на коммутаторе дополнительный VLAN для работы с мониторингом.
    А какая максимальная длина витой пары от ПЛК160 до роутера? Интересуют конкретно ограничения для ОВЕН ПЛК160 по протоколу MODBUS TCP.
    Здравствуйте, Роки.
    Смотрим стандарт Ethernet
    по указанной ссылке читаем: "100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2."
    Вот вспомнил, что с помощью аналогичных изделий можно удлинить Ethernet до 300-500 метров. Подробнее читаем про PoE.
    Последний раз редактировалось Gans; 04.01.2013 в 12:11. Причина: Добави про PoE
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    А сколько нужно по VDSL можно до 1.5КМ организовать. По радио Wi-Fi мой рекорд 3КМ.
  1. Система удаленного мониторинга plccloud.pro
    от Mikhail Shvetsov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 23:00
  2. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 22:57
  4. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
