Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Примеры работы с библиотеками.
    По умолчанию Примеры работы с библиотеками.
    Всем доброго времени суток.Прошу помощи с любыми примерами работы библиотек SysLibMem.lib,SysLibPorts.lib.Пробовал на FBD функции и функциональные блоки в режиме эмуляции в окне сообщений ошибок нет, а работы их как-то не видно.Или в режиме эмуляции их работа не отображается.За всякую помощь заранее благодарен.
    для работы этих библиотек нужен плк, а не эмуляция
    Для тестирования CoDeSys без ПЛК используйте SP RTE или SP PLCWinNT
    Спасибо за подсказку.Значит вместо ПЛК нужно установить программу CoDeSys SP RTE которая его заменяет, а как это все настраивается есть какие-нибудь примеры.И где эту программу можно скачать подскажите пожалуйста.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Она не заменяет ПЛК — она делает ПЛК из ПК. Идёт в комплекте с кодесисом. При создании проекта просто выбираете 3S CoDeSys SP PLCWinNT и работаете как с любым другим контроллером. Но имейте в виду, что набор поддерживаемых библиотек и функций может (и будет) отличаться. SP RTE отличается от просто SP тем, что работает на уровне драйвера ОС для уменьшения вероятности вытеснения пользовательскими процессами — для тестирования вам это вряд ли нужно.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.02.2012 в 05:39.
    Yegor Спасибо за ответ завтра буду пробовать.
  1. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
