Показано с 1 по 1 из 1
Тема: МВ110-8А ошибки измерения
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    По умолчанию МВ110-8А ошибки измерения
    МВ110-8А подключен к ПЛК110-30 по протоколу Modbus RTU на порт rs485 (1). Более ни чего не подключено на этой линии.
    На модуль ввода заведено 4 датчика температуры и датчик давления ПД100 (4-20 мА).
    Измерение давления производится в замкнутом контуре отопления. Механический манометр стоит как вкопанный на 1,5 кг.
    В программе обработка ошибок по давлению
    IF Pso < 1 OR Pso > 2 THEN
    В течении суток многократно (до 50 раз) срабатывает авария по давлению.
    Необходимо локализовать проблему.
    Есть предположение, что это могут быть:
    1. Ошибки при передаче/приеме по Modbus.
    Подскажите как можно получить ошибку чтения конкретного канала?
    Что надо добавить в модуль слейв
    2. Второе предположение (пока не пришел второй БП) - питание датчика давления от общего БП который запитывает сам модуль МВ110 и ПЛК.
    3. Третье - наводки на сигнальный кабель (витая пара). Сигнальный кабель длиной 3-4 метра. 1,5 метра идет в одном коробе с силовыми проводами (220В) запитывающими циркуляционные насосы (60Вт). 3 шт.
    Последний раз редактировалось Smith2007; 24.10.2013 в 17:16.
  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  2. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  4. ОВЕН МВ110-8А
    от evgeha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:10
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
