Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Не горит светодиод "Работа"
    По умолчанию Не горит светодиод "Работа"
    Здравствуйте! Кто сможет подсказать, буду очень благодарен. Проблема в следующем. Запустил систему, на базе плк овен-100 в тестовый режим. две недели плк работали, данные с них поступали (таскаем данные через модбас), но в один прекрасный день показания встали на одной цифре и категорически не хотели изменяться. Совершив пешую прогулку до шкафчика с плк овен-100 обнаружили, что светодиод "работа" не горит, т.е. находится в режиме стоп. Нажатием кнопки перевели контроллер в режим "RUN" , о чём засвидетельствовало загорание светодиода "работа", ну и данные стали менять свои показания.
    Вопрос, что послужило причиной перехода плк в режим "стоп".
    Пы.сы. плк работает автономно, корректируем там только время реальных часов и снимаем через 485-й по модбасу 24 цифры. Блок питания плк подключен к питанию без всякой фильтрации (не говорю уж о стабилизации).
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В "Конфигурация ПЛК" добавить модуль Button и тем самым отключить кнопку Старт/Стоп на ПЛК
    А почему встаёт плк?
    Может на останов влиять провалы в питающем напряжении 220 в?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    ПЛК 100 по питанию 90-265 Вольт переменки согласно тех. описанию. Вряд ли в сети м.б. меньше 90 В. Если только пики. Попробуйте БСФ.
    Александр, давайте уточним. На плк 100 подаётся 24 в с внешнего овеновского же БП с питанием 90-265 Вольт. Но мы моделировали пропажу напряжения выключением автомата. Через несколько секунд автомат включали и плк сам включался в "ран". Такое уже случалось, ну минимум 2 раза. запущены 2 контроллера. Первый раз встали оба контроллера. В какой момент - не знаю. Второй раз встал только один. (плк стоятв разных зданиях)
    Здравствуйте.
    Добавьте в конфигурации ПЛК элемент Button, возможно это исправит ситуацию.
    Спасибо за подсказки, попробуем. Ещё вопрос, может ли это быть связано с нехваткой времени цикла выполнения программы?
    Добавьте модуль статистика и посмотрите. Думаю маловероятно. Скорее всего проблема самопроизвольного старт-стопа.
    Было бы интересно еще и на программу посмотреть.
    А что за проблема в овене с произвольным стопом?
    Хорошо, приложение вышлю. Ничего шибко особенного. Составлено в ладдере. В главное окно вставлено 24 одинаковых фунциональных блока, которые обрабатывают (подсчитывают) импульсы на 8 счётных входах. К каждому входу приклеено по 3 ФБ, счёт в которых, соответственно, сбрасывается через 18 сек, 1 час и 1 сутки. результаты счёта выставляются в слёйвовский модбасовский модуль, откуда считываются в ПК. Ещё вставлена программа коррекции часов реального времени, которая поднимает выходные теги на один скан для сброса счёта импульсов через 18 сек, 1 час и 1 сутки в вышеупомянутых ФБ. (Один выход не используется - убрать руки не дошли).
    Последний раз редактировалось Василий_S; 20.09.2011 в 13:09.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 17:31
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. Индикатор "Работа"
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 12:49
