Показано с 1 по 10 из 15
Тема: программирование через TCP/IP
    По умолчанию программирование через TCP/IP
    Привет всем, вот такая проблема:
    настроил соединение
    он-лайнюсь (программа загружена в CodeSys)
    выдаёт ошибку:
    что я забыл?
    спасибо заранее
    10,663
    каким кабелем соединяетесь и /или через что?
    Кабель купил в магазине, обжатый 8-ми контактными штекерами, сказал, что нужно для Ethernet, мне дали такой
    подключаюсь от сетевой карты ПК к разъёму Ethernet контроллера,
    через RS232 логинится нормально
    Последний раз редактировалось alhoresm; 04.04.2011 в 08:47.
    10,663
    если патч-корд, то надо через хаб подключатся, а если на прямую ПК-ПЛК перекрещенный нужен
    пробовал на другом ПК через этот же шнур - всё работает.
    В диспетчере устройств проблем не видно, при подключении сети пишет, что кабель не подключен. Подумал, что сетевая карта глючит, поставил другую - то же самое, теперь думаю, что операционка глючит
    Есть такое привязки к мак адресу первой машины.
    т.е. надо через PLC-браузер мак адрес поменять?
    Попробуй через сом порт сначала.
    через COM-порт программируется, ещё самое интересное, что первый раз этот контроллер программировали совсем на другом ПК(не на том, на котором у меня получилось) и не думаю что через Ethernet
    Кнопкой сброс не пробовал.
