Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подскажите по терморегулятору.
    11.06.2017
    Somewere in Russia
    По умолчанию Подскажите по терморегулятору.
    В общем зима всё таки не за горами, решил сделать отопление в гараже. Всё бы ничего в электрике я более менее шарю, но в электронике и автоматизации я полный ноль. Подключить одну или те же 3 фазы - это без проблем, а вот касаемо автоматики - я полный ноль.
    Теперь ближе к делу - автоматика нужна на котёл работающий на отработанном масле. Необходимо плавное управление двумя приводами - масляный насос и вентилятор наддува. Простое термо реле (у которого только вкл и выкл) мне не катит. Какие у кого будут предложения? Пока смотрю на реле с выходом 0...10в так как к ним можно подключить эл-ный автотрансформатор. Только как я понял у них этот параметр только тупо либо 0 либо 10 или я ошибаюсь?
    В общем, Господа, просветите пожалуйста не шарящего в сих делах. Буду очень благодарен за любой совет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Насчёт 0...10В Вы действительно ошибаетесь. Это аналоговый сигнал, он может принимать ЛЮБОЕ значение от 0 до 10В.
    Прежде чем выбирать управляющий прибор, нужно определится с приводами насоса и наддува. Если они действительно ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ, то должны иметь соответствующий сигнал управления на входе. Чаще всего это или 4-20мА или как Вы уже писали 0-10В.
    Затем определиться с алгоритмом управления. Регулировать сразу двумя исполнительными механизмами достаточно сложно, нужен или ПЛК или ПР с соответствующей программой. Ели же Вы один из параметров, например насос, оставите на ручной регулировке, а поддувом будете управлять. То достаточной любой ТРМ с соответствующим аналоговым выходом. Типа ТРМ 101. Или если задвижка поддува с электроприводом перекидного типа, то ТРМ212.
    Пока как то так. Общие вопросы - общие ответы.
    С уважением.
    11.06.2017
    Somewere in Russia
    Подобрать параметры это уже дело десятое. Меня именно интересует сам принцип управления. В общем в моём понимании я хотел бы реализовать следующее: допустим температура в помещении задана будет в 15 градусов. И пока данная температура не будет получена котёл будет пахать в максимальном режиме. А опосля уже работать на поддержание. Большинство котлов на отработке работают по термостату и 2м релюхам. Грубо говоря на минимальной и максимальной мощности.
    По поводу ПЛК есть у меня Симатик С7-200 CPU214 Вроде бы с какими то блоками. (Хорошо, когда твой лучший друг - зять металприёмщика) Не знаю, рабочий он или нет. Но проверить смогу. Но его вот надо програмировать.
    11.06.2017
    Somewere in Russia
    Так, вроде бы все дела управил попробую более развёрнуто ответить.
    Привод насоса 12v мотор от стеклоподъёмника или дворников. Привод наддува - жигулёвский вентилятор от печки. Пропорционально отрегулировать их - это мои проблемы, решаемые установкой сопротивлений.
    Регулировать буду два привода. В идеале я всё вижу так: Заданная температура меньше действительной больше воздуха и масла. Действительная больше заданной меньше воздуха и масла. В принципе данная схема очень легко осуществима с помощью термостата и двух реле, как обычно и делают. Т.е. термостат разомкнул контакт сработало реле с сопротивлением и подача масла и воздуха уменьшилась до той смеси, которая поддерживает горение внутри котла. А когда температура упала включается другое реле которое уже без сопротивления и подача масла и воздуха идет на разогрев теплоносителя в системе. Но вот тут начинается самое интересное - масло не успевая сгореть начинает кипеть и из за этого на стенках котла образуется чёт знает сколько нагара и всяких как которые приходится чистить чуть ли не каждый день, а мне сие дело ну как то не катит. Посему поэтому хочу плавную регулировку. Температура же плавно спадает не так ли? И за счёт этого плавно регулировать температуру по выходному сигналу с регулятора.
    Вообще интересно, реально ли подружить такое реле (в выходом 0-10в или 4-20мА) с шим контроллером, тогда всё будет намного проще и дешевле.
    Вроде бы объяснил что хочу реализовать. А реализовать хочу автоматику котла на отработке, который будет греть 2 гаража зимой.
  1. подскажите
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 14:20
  2. подскажите
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 02:33
  3. подскажите код
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 14:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 17:47
  5. Нужна инструкция к терморегулятору Philips KS 4290 (typ 9404 429 02101)
    от android6666 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:05
