Имеется производственный комплекс. В центре ПЛК 210-01-CS. Связь с 4 ЧРП осуществляется с использованием Modbus TCP. ПЛК в режиме мастера. К каждому ЧРП подключен МКОН, который работает в режиме мастер в сети ethernet. Два из этих чрп соединены непосредственно с ПЛК кабелем езернет. Два других из-за расстояний имеет следующее подключение ПЛК -езернет-точка доступа вайфай-точка доступа вайфай-езернет-МКОН-ЧРП. Две точки доступа вай фай в зоне прямой видимости друг -друга . Длина сегментов езернет не более 70 метров. На всех ЧРП с прямым подключением, и на одном из этих ЧРП с промежуточным вай-фай мостом проблем вообще никогда нет. На втором с вайфай мостом, в основном тоже проблем нет, но 1-2 раза в неделю прекращает поступать сигнал на этот ЧРП . пару слов что это за сигнал - это сигнал обратной связи об уровне наполнения зумпфа воды, расположенном за 500 метров от насоса с ЧРП который качает воду из водохранилища. Путь сигала такой датчик ультразвуковой дальномер соединен с ЧРП (который подключен по езернету) - затем чтение ПЛК - и выдача в виде сигнала обратной связи на проблемный, так мы поддерживаем уровень зумпфа. И получается у нас две пары по два ЧРП одна работает нормально ,вторая с проблемная. И вот вторая пара в основном работает нормально но раз в неделю, перестает подаватся сигнал обратной связи и зумпф опустошается - это сбой работы фабрики. На всех МКОН висят по одному ЧРП длина сегмента до 1,5 метров. Как мне гарантировать связь? Или как мне узнать что произошел обрыв связи (водохранилище далеко и там нет постоянного оператора) , с тем что бы дать сигнал оператору (например сирена), и включить работу удаленного насоса (через ЧРП) в аварийном режиме (максимальная частота).Есть ли диагностические сообщения МКОН, по которым можно понять, что обратной связи давно не было. Ну а теперь что бы понятнее было о временных масштабах. Зумпф опустошается за несколько десятков секунд (будем условно считать минута), обратная связь об уровне воды опрашивается и передается 5 раз в секунду. Все остальные временные параметры связи взяты по умолчанию из среды Кодесис, и конфигуратора МКОН.
Ответить с цитированием
