Здравствуйте!
У меня имеются два устройства панель Weintek cMT-8824 и ПЛК 210-01-CS, чтобы подключить панель к плк я использовал символьную конфигурацию которую предлагает CODESYS V3, и в EasyBuilder Pro способ подключения через CODESYS Automation Alliance/CODESYS V3 (Ethernet), импорт тегов прошёл успешно, на компьютере симуляция панели и контроллера работает правильно. Но когда дело доходит до Ethernet подключения двух устройство, панель не может подключиться к моему ПЛК при этом я знаю IP адрес 192.168.0.0/16 контроллера и вбиваю его, но панель выдаёт постоянно "Device No Response", при этом когда я осуществляю скан сети то он находит два адреса 172.16.0.2 это USB/mikroUSB которым контроллер подключен к ПК, и адрес 10.3.20.119 который я не знаю кому принадлежит и там пишет что "Не удаётся найти какое-либо устройство Проверьте запущен ли шлюз CODESYS или порт №(1743) занят!" и это пише даже при запущенной симуляции.
Насчёт адреса ПЛК у меня также имеются четыре модуля 210 с адресами 192.168.0.11/12/13/14 соответственно и они подключаются к контроллеру без проблем.
Так-же подключение Ethernet, вообще осуществляется через КОММУТАТОР EDS-2005-ELP"МОХА", но и на прямую пробовал так сказать без посредников результат одинаковый
Пожалуйста подскажите в чём может быть проблема или на что стоит обратить внимание, не судите строго я только начинаю свой путь в этой сфере поэтому буду рад любой помощи, прикладываю некоторые скрины с экрана во время работы.
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
