Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ProfiBus ProfiNET
  1. #21
    13,010
    ASo Если протокол открытый то сильно сомневаюсь что надо. Это не BacNet, который открыт но его надо купить при этом.
  2. #22
    Знаете, мне конкретно это не интересно.
    Ясно, что если даже будет нарушение закона в рамках завода или ещё какой мелочи... То никому это не интересно. Потому что суд никому экономически не интересен. Как Неуловимый Джо.
  3. #23
    Подниму тему. Хоть сейчас и обложены санкциями, но есть возможность доставать оборудование сименса, в частности привода постоянного тока, которые из коробки умеют в профибас, хотелось бы и плк от овена умеющего из своей коробки в профибас.
    Если есть, подскажите как сконнектить плк 210-03 и sinamics dcm
    по модбасу прекрасно получается общаться с китайскими частотниками ECQ цифра все же вестщ! В экспериментах удалось по сетке сделать и пуск и останов и останов выбегом(при аварии), и реверс, и задание скорости, и снятие тока-напряжерия-момента-еще-чего-то. и ошибки прочитать и квитировать, кароче огонь! Вместо тысячи проводов, одна витая пара! Хочется и с сименовскими приводами так же подружиться без плясок с бубном.
  1. как работать с ProfiBus?
    от 4kict в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:52
  2. Подключение lдатчика к ПЛК150 по протоколу Profibus DP
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:31
  3. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 09:40
