Преобразователи давления. Обзор
Общая информация ОВЕН ПД100
Общая информация ОВЕН ПД200
![]() | ТУ 4212-002-46526536-2009 |
ОВЕН ПД200 является интеллектуальным датчиком давления и обеспечивает непрерывное преобразование давления измеряемой среды (дифференциального, избыточного и избыточного-вакуумметрического) в унифицированный выходной токовый сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал стандарта HART.
Рекомендуемая рабочая среда для датчиков – различные жидкости (в том числе агрессивные), пар, газы (в том числе метан), парогазовые и газовые смеси, не агрессивные к материалу измерительной мембраны и уплотнения сенсора, при давлении, не превышающем верхний предел измерения датчика.
Преобразователи предназначены для использования на промышленных объектах и объектах ЖКХ в различных системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами: расход на сужающих устройствах (имеется корнеизвлекающая функция), измерение уровня в герметичных емкостях под давлением, контроль засоренности фильтров, контроль работы насосов, вентиляторов и т.п.
Преобразователи давления имеют «полевое» исполнение, что позволяет применять их в системах, размещаемых на «открытом воздухе» в районах со сложными климатическими условиями. ОВЕН ПД200 с взрывозащитой типа «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIICT6Gb могут применяться во взрывоопасных зонах.
Преимущества преобразователей давления ОВЕН ПД200:
- Наличие HART-интерфейса для передачи информации в цифровом виде об измеряемых параметрах и состоянии прибора.
- Возможность перенастройки преобразователя с кнопок на лицевой панели.
- Встроенная жидкокристаллическая индикация с подсветкой, отображающая: величину/ единицы/ % измеренного давления + графическая шкала.
- Класс точности – 0,1 % на номинальном диапазоне.
- Перенастройка диапазона до 100:1 – для ПД200-ДД и до 10:1 – для ПД200-ДИ/ДИВ.
- Широкий спектр номиналов сенсоров предоставляет возможность подбора датчика под любую задачу.
- Корпус поворачивается относительно измерительного штуцера на 360°, индикатор поворачивается на 330°.
Схема подключения
Ниаменование | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4…20 мА |
Пределы основной погрешности измерения | ±0,1 % ДИ |
Напряжение питания | 18...42 В |
Сопротивление нагрузки | Не менее 250 Ом |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Среднее время наработки | 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Масса преобразователей | Не более 3,5 кг |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | -20 (-40*)…70 °С |
Диапазон температур измеряемой среды | -40…100 °С |
