Преобразователи давления. Обзор
Общая информация ОВЕН ПД100
ОВЕН ПД100 – линейка микропроцессорных датчиков давления, предназначенных для непрерывного преобразования давления измеряемой среды (избыточного, избыточного-вакуумметрического, гидростатического, вакуумметрического) в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА.
Датчики рекомендуются для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами в различных областях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства: в котельных, на тепловых пунктах, компрессорных и насосных станциях, КНС, станциях водоподготовки, газовом хозяйстве, объектах газоснабжения, мазутных парках и т.п.
Рекомендуемая рабочая среда для датчиков – различные жидкости (в том числе агрессивные), пар, газы (в том числе метан), парогазовые и газовые смеси, не агрессивные к материалу измерительной мембраны и уплотнения сенсора, при давлении, не превышающем верхний предел измерения датчика.
Линейка ПД100 имеет специализированные исполнения для пищевой и химической промышленности, холодильной техники и т.п.
Преимущества преобразователей давления ОВЕН ПД100
- Соответствуют требованиям к оборудованию класса А по устойчивости к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 51522-99.
- Выполняются в корпусах из нержавеющей стали и имеют минимальное количество разъемных соединений, что обеспечивает высокую защиту от коррозии, герметичность и пылезащищенность со степенью защиты до IP68 (ОВЕН ПД100-ДГ).
- Имеют кабельный разъем стандарта EN175301-803 форма А (DIN43650 А) скабельным вводом для удобного подсоединения сигнального кабеля.
- Имеют предельное значение перегрузки чувствительного элемента от 200 % ВПИи выше.
- Широкая линейка моделей ПД100 предоставляет возможность подбора датчика под любую задачу.
- Малые габариты и вес датчиков позволяют устанавливать их непосредственно на объекте, в том числе и в труднодоступных местах.
Таблица весов брутто, объёма и размеров тары датчиков ОВЕН ПДххх
Модель датчика | Вес брутто, кг | Объём, м3 | Размеры упаковки, см |
ПД100 | |||
ПД100-1х1 | 0,20 | 0,00052 | 10×11,5×4,5 |
ПД100-3х1 | 0,20 | 0,00052 | 10×11,5×4,5 |
ПД100-1х5 | 1,25 | 0,0034 | 18×15×12,5 |
ПД100-1х5-EXD | 1,25 | 0,0034 | 18×15×12,5 |
ПД100И-1х1 | 0,20 | 0,00052 | 10×11,5×4,5 |
ПД100И-1х1-EXIA | 0,20 | 0,00052 | 10×11,5×4,5 |
ПД100И-ДГ датчик | 0,25 | 0,0009 | 8×15×7,5 |
ПД100И-ДГ кабель | 80 г на 1 м | - | - |
ПД100И-8х1 | 0,15 | 0,00052 | 10×11,5×4,5 |
ПД100И-121 | 0,20 | 0,00052 | 10×11,5×4,5 |
ПД100И-141 | 0,15 | 0,00052 | 10×11,5×4,5 |
ПД100-1х5-2 | 1,30 | 0,0034 | 18×15×13 |
ПД100-1х5-2-EXD | 1,30 | 0,0034 | 18×15×13 |
ПД150 | |||
ПД150-899 | 0,50 | 0,0024 | 11×21×10,5 |
ПД150-809 | 0,35 | 0,002 | 11,5×13×12,5 |
ПД200 | |||
ПД200-ДД | 5,05 | 0,012 | 22×29×19 |
ПД200-ДИ | 1,80 | 0,012 | 22×29×19 |
Соответствие кодировок ПД100 до и после 2012 года выпуска
Для унификации производимых линеек датчиков давления с ноября 2012 года компания ОВЕН перешла на новую кодировку преобразователей избыточного давления ПД100-ДИ. Это позволило расширить количество вариантов исполнения по материалу чувствительных элементов, погрешности, резьбе и типу корпуса.
Таблица соответствия кодировок
Старая кодировка | Новая кодировка |
ПД100-ДИXМ-Y.И.11 | ПД100-ДИX-111-Y |
ПД100-ДИXМ-Y.И.21 | ПД100-ДИX-111-Y |
ПД100-ДИXМ-Y.И.41 | ПД100-ДИX-171-Y |
ПД100-ДИXМ-Y.И.51 | ПД100-ДИX-171-Y |
ПД100-ДИXМ-Y.И.61 | ПД100-ДИX-181-Y |
X – измеряемое давление, МПа
Y – погрешность суммарная приведенная, % ВПИ (от верхнего предела измерения).
Типы измеряемого давления
Пылевлагозащита или что такое IP
IP – это степень защиты оболочки электрооборудования или пылевлагозащита. Ingress Protection Rating – степень защиты от проникновения, система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других различных устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с ГОСТ 14254.
Значение цифр IP
Первая цифра – это защита от проникновения посторонних предметов
Уровень (цифра) | Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр | Описание |
0 | — | Защита отсутствует |
1 | ≥ 50 мм | Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта |
2 | ≥ 12,5 мм | Пальцы и подобные объекты |
3 | ≥ 2,5 мм | Инструменты, кабели и т. п. |
4 | ≥ 1 мм | Большинство проводов, болты и т. п. |
5 | Пылезащищённое | Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта |
6 | Пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта |
При цифре 5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 — полную защиту от пыли.
Вторая цифра – это защита от проникновения воды
Уровень (цифра) | Защита от | Описание |
1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали |
4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении |
5 | Струи | Защита от водяных струй с любого направления |
6 | Морские волны | Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства |
7 | Кратковременное погружение на глубину до 1 метра | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается |
8 | Погружение на глубину более 1 метра длительностью более 30 минут | Устройство может работать в погружённом режиме |
Часто защита от попадания жидкостей автоматически обеспечивает защиту от проникновения. Например, устройство, имеющее защиту от жидкости на уровне 4 (прямое разбрызгивание) автоматически будет иметь защиту от попадания посторонних предметов на уровне 5.
