  • 2ТРМ1 погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
    2ТРМ1-Н.У2 погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
    Степень защиты корпуса IP54
    Рабочая температура от -40 °С
    Класс точности 0,25/0,5
    USB Type C
    2ТРМ1 – двухканальный цифровой терморегулятор, предназначенный для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры, а также других физических величин (давление, влажность, уровень, расход и т.д.). Отличительной особенностью прибора является наличие двух независимых каналов управления. Прибор осуществляет как независимое управление по двум каналам, так и совместную работу каналов в задачах регулирования и сигнализации. Наличие второго входа позволяет выполнять регулирование по двум величинам с вычислением среднего значения или разницы показаний входов. Двухканальный терморегулятор 2ТРМ1 работает с разными типами датчиков что позволяет одним прибором контролировать две физические величины, например температуру и давление, температуру и влажность, давление и уровень. Наличие RS-485 позволяет выводить все измеряемые и настраиваемые параметры прибора в сеть диспетчеризации предприятия.
    2ТРМ1 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений России и выпускается с первичной поверкой (включена в стоимость). Также 2ТРМ1 имеет декларацию соответствия ЕАС и свидетельство о типовом одобрении РМРС.
    Для архивации и вывода данных с ТРМ в виде графиков или таблиц рекомендуется использовать простую SCADA систему Owen Monitor
    Возможности регулятора
    1. Измерение и регулирование физических величин по двум каналам:
      • по двухпозиционному закону;
      • одной измеряемой величины по трехпозиционному закону;
      • аналоговое П-регулирование;
      • погодозависимое регулирование.
    2. Контроль обрыва связи с исполнительными механизмами.
    3. Регистрация и управление исполнительными механизмами сигналами 4…20 мА или 0...10 В.
    4. Сигнализация о выходе измеряемой величины за заданные пределы.
    5. Регулирование по разности двух физических величин.
    6. Ручной режим управления исполнительными механизмами.
    Диспетчеризация
