Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ1 [М01]
Аксессуары
Примеры программирования
Название | Назначение | Скачать |
Быстрый старт | Быстрый старт ПЧВ | Скачать |
Плавный разгон и торможение АД | Конфигурация предназначена для реализации плавного разгона/торможения. Запуск/останов осуществляется при помощи кнопок на ЛПО, регулировка скорости при помощи встроенного потенциометра. | Скачать |
Внешний потенциометр | Требуется регулирование скорости в диапазоне от fмин до fмакс с помощью внешнего потенциометра. Сигнал задания – напряжение в диапазоне от 0 до 10 В | Скачать |
Цифровой потенциометр | Конфигурация предназначена для управления приводом с помощью цифровых входов без использования внешних или предустановленных заданий, без подключения внешнего потенциометра. Скорость изменяется в границах от fмин до fмакс. | Скачать |
Многоскоростное управление | Данная конфигурация предназначена для переключения скорости преобразователя на заранее заданные значения частоты. Управление реализовано с помощью замыкания определенных дискретных входов для выхода двигателя на соответствующую частоту. Всего в данном режиме предусмотрено 15 скоростей. | Скачать |
Работа со встроенным ПЛК | Конфигурация предназначена для реализации работы привода по алгоритму, заданному во встроенном ПЛК прибора. Процесс можно разбить на 15 этапов для каждого из которых задается:
| Скачать |
Поддержание заданного давления | Данная конфигурация предназначена для управления насосом в автоматическом режиме по сигналу от датчика давления с диапазоном измерения от 0 до 16 бар и выходом 4-20мА. Уставка для управления задается предустановленным цифровым заданием в параметре F13.01 в процентах от поступающего сигнала на AI. | Скачать |
Спящий режим | Спящий режим используется с целью обеспечения программного останова ПЧВ в ситуациях, в которых экономически нецелесообразна постоянная работа привода и система может некоторые промежутки времени находиться в простое. Спящий режим позволяет сократить энергопотребление и не допускает превышение нормальных условий работы системы (слишком высокое давление, переохлаждение воды в охладительных колоннах, проблемы герметизации здания). Спящий режим также важен по той причине, что некоторые устройства не позволяют ПЧВ снизить скорость двигателя). Это может стать причиной раннего износа насосных систем, преждевременной выработке смазки в коробках передач или неравномерной работе вентиляторов). | Скачать |
Поддержание температуры | Конфигурация предназначена для управления вентилятором по сигналам от датчика температуры с диапазоном измерения от 0 °С до 100°С с унифицированным выходом 4-20 мА. Уставка для управления задается предустановленным цифровым заданием в параметре F13.01 в процентах от поступающего сигнала на AI. | Скачать |
Удаленное управление | Конфигурация предназначена для управления ПЧВ только по интерфейсу RS-485 (цифровые входы не используются). | Скачать |
Работа с энкодером по импульсному входу | Конфигурация предназначена для управления АД с номинальной скоростью вращения. В качестве источника задания уставки используется клемма импульсная клемма Х4. | Скачать |
