  • ДТПХхх5Е.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXIA
    ДТПХ065-075Е.И EXIA
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    4...20 мА
    Диапазон выходного тока 4…20 мА с HART-интерфейсом
    от 26 998,60
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термопары с выходным сигналом 4…20 мА ДТПХхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
    Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
    Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXIA
    • Тип выхода: аналоговый
    • НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
    • Выходной сигнал: 4…20 мА; 4…20 мА + HART
    • Класс точности: 1,0 %
    • Межповерочный интервал — 2 года
    Конструктивные исполнения
    Конструктивное исполнение
    Модель
    Параметры
    Материал защитной арматуры
    (диапазон температур)
    Длина монтажной части
    L*, мм
    Конструктивное исполнение ДТПХ015.И.EXI
    015
    D = 8 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 …+800 °C)
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    025
    D = 10 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 … +800 °C),
    сталь 10Х23Н18
    (-40 …+900 °C)
     Конструктивное исполнение ДТПХ035.И.EXI
    Подвижный штуцер
    035
    D = 8 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 …+800 °C)
    045
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 …+800 °C),
    сталь 10Х23Н18
    (-40 …+900 °C)
     Конструктивное исполнение ДТПХ055.И.EXI
    Подвижный штуцер
    055
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 …+800 °C)
    80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
     Конструктивное исполнение ДТПХ065.И.EXI
    065
    D = 8 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 …+800 °C)
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    075
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 … +800 °C),
    сталь 10Х23Н18
    (-40 …+900 °C)
    085
    D = 10 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
     Конструктивное исполнение ДТПХ095.И.EXI
    Подвижный штуцер
    095
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 …+800 °C)
     Конструктивное исполнение ДТПХ105.И.EXI
    105
    D = 8 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 27 мм
     Конструктивное исполнение ДТПХ185.И.EXI
    Подвижный штуцер
    185
    D = 10 мм,
    M = 22×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 … +800 °C)
    60, 80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400
    195
    D = 10 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
     Конструктивное исполнение ДТПХ205.И.EXI
    Подвижный штуцер
    205
    D = 10 мм,
    M = 22×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    R = 9,5 мм
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40 … +800 °C)
    60, 80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400
    215
    D = 10 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    R = 12 мм
     Конструктивное исполнение ДТПХ265.И.EXI
    Подвижный штуцер
    265
    D = 6 мм,
    M = 22×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    60, 80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000
     Конструктивное исполнение ДТПХ275.И.EXI
    275
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    ДТПK
    сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
    диаметр КТМС 3 мм; 4,5 мм
    ДТПK
    AISI 316 (-40…+900 °С),
    ДТПK
    AISI 310 (-40…+900 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    сталь Nicrobell D (-40…+1250 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПJ
    сталь AISI 316 (-40…+750 °С),
    диаметр КТМС 3 мм;
    диаметр КТМС 4,5 мм
    60...30000,
    кратно 10
     Конструктивное исполнение ДТПХ285.И.EXI
    Подвижный штуцер
    285
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 22 мм
     Конструктивное исполнение ДТПХ295.И.EXI
    Подвижный штуцер
    295
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 22 мм
     Конструктивное исполнение ДТПХ365.И.EXI
    365
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 27 мм
    * – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
    ** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    Конструктивное исполнение коммутационной головки ДТПХхх5Е.И
    ДТПХхх5Е головка под Exi, металлическая
    Конструктивное исполнение винта заземления
    Кабельный ввод М20×1,5
    Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм
    Взрывозащищенность датчика
    Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
    • выполнения конструкции датчика в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011;
    • ограничения максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 100 мA, Ui = 30 B);
    • ограничения величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика и суммарной величины индуктивности (Ci = 25 нФ, Li = 0,15 мГн).
    Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.03), имеющими вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011.
    В соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 для температурного класса Т6, максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С. Максимальный диапазон преобразования температур до +1250 ⁰С.
    Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
    Обозначение температурного класса Максимальная температура поверхности, °С Температура окружающей среды, ˚С
    Т1 440 - 40... +80
    Т2 290
    Т3 195
    Т4 130
    Т5 95 -40... +60
    Т6 80 - 40... +55
    Статьи
