    Новости за октябрь 2019
    сентябрь 2019Последние новости
    В продаже контроллер для управления канализационными насосными станциями ОВЕН СУНА-121.09
    Контроллер СУНА-121-09Контроллер СУНА-121-09 предназначен для автоматизации КНС с целью отведения ливневых и фекальных стоков.
    Предустановленный алгоритм обеспечивает безопасную и безаварийную работу насосных агрегатов по перекачке (подъеме) канализационных стоков различной производительности и мощности с одновременным выполнением полного комплекса технологических режимов и блокировок.
    Для перекачивания стоков используются два насосных агрегата со встроенными термоконтактами в обмотки электродвигателя. Для защиты двигателей насосных агрегатов от перегрузки в системе управления используются тепловые реле, датчики температуры и реле контроля фаз (по интерфейсу RS-485) посредством дополнительных модулей измерения тока ОВЕН МЭ110-224.1Т.
    Основные функции управления дренажными насосами (КНС)
    1. Управление работой насосов в автоматическом и ручном режимах по сигналам от дискретных или аналогового датчиков уровня. Количество поплавков в системе, контролирующих уровень, обычно зависит от количества насосов и высоты канализационного колодца («бочки»):
      • 1 насос – используются 3 поплавка.
      • 2 насоса – 4 поплавка.
    2. Защита насосов и кабельных линий:
      • От токовых перегрузок и КЗ.
      • От скачков напряжения, перекоса и обрыва фаз.
      • От перегрева двигателя насоса (по сигналу от теплового реле или термодатчика РТС).
      • Равномерная наработка моторесурса насосов.
    3. Сигнализация пользователя о состоянии системы (с возможностью формирования сигналов для OwenCloud):
      • Работа насосов.
      • Аварийные состояния системы (токовые перегрузки, короткое замыкание, перекос фаз, превышение Umax/Umin, нелогичное сочетание датчиков уровня, перегрев двигателя).
      • Индикация уровня воды в резервуаре, включая аварийный уровень (перелив).
    Выпускаются две модификации прибора, отличающиеся напряжением питания: на 220 и 24 В.
    Модификации контроллера и их стоимость
    Модификация Цена в руб. с НДС
    СУНА-121.220.09.00 9 120
    СУНА-121.24.09.00 9 120
    Подробнее о СУНА-121
    Продукция
    В продаже новая линейка механических реле давления ОВЕН РД30-ДД для систем вентиляции
    Компания ОВЕН открывает продажи нового типа продукции – механических реле давления. С 10 октября 2019 года в продаже реле давления ОВЕН РД30-ДД для систем вентиляции.
    Программный комплекс технического зрения на базе ОВЕН ПЛК100 в производстве бумажных стаканов
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК100 разработана система контроля дефектов при производстве бумажных стаканчиков.
