    Новости за октябрь 2019
    сентябрь 2019Последние новости
    Программный комплекс технического зрения на базе ОВЕН ПЛК100 в производстве бумажных стаканов
    8 октября 2019
    система контроля дефектов при производстве бумажных стаканчиков
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК100 разработана система контроля дефектов при производстве бумажных стаканчиков.
    В процессе крупносерийного производства бумажных стаканов возникают ситуации, приводящие к выпуску бракованной продукции. В частности, периодически возникают дефекты проклейки дна и швов продукта, но в силу высокой скорости работы линии персоналу не всегда удается отследить брак, поэтому было решено внедрить программно-технический комплекс технического зрения.
    В состав программно-технического комплекса входит камера технического зрения OMRON и управляющий программируемый контроллер ОВЕН ПЛК100. При работе системы осуществляется непрерывный контроль за каждым выпускаемым стаканом, изображение каждого выпущенного изделия сравнивается по зонам с эталонным изображением по 20 параметрам, которые анализируются датчиком технического зрения и программируемым логическим контроллером. В случае обнаружения некондиционного стакана система активирует сортировочный клапан и удаляет стакан в брак. При выпуске более трех бракованных изделий подряд система в аварийном режиме останавливает выпуск.
    Разработчик – компания «АЦС Техникс», г. Новосибирск.
    подробнее о проекте
    Продукция
    В продаже контроллер для управления канализационными насосными станциями ОВЕН СУНА-121.09
    Контроллер СУНА-121-09 предназначен для автоматизации КНС с целью отведения ливневых и фекальных стоков.
    Управление вентиляцией чистых помещений с применением оборудования ОВЕН
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 и другого оборудования ОВЕН разработана система управления вентиляцией чистых помещений.
