    Новости за октябрь 2019
    сентябрь 2019Последние новости
    Щит управления электрическими теплыми полами в коттедже на базе ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан щит управления электрическими теплыми полами в коттедже. В состав системы входят семь отапливаемых помещений.
    В каждом помещении установлен отдельный датчик температуры пола и отдельный датчик температуры воздуха, один датчик уличной температуры. Два небольших помещения управляются через электромагнитные реле, четыре помещения – через твердотельные реле, одно помещение управляется регулируемым твердотельным реле с плавным изменением мощности нагрузки. Осуществляется контроль нагрузок по фазам и управление с учётом максимально допустимых токов.
    Используемое оборудование ОВЕН: программируемое реле ПР200, сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud RS-485 <-> GPRS ПМ210, модуль аналогового ввода МВ110-8А, твердотельные реле сери HD, датчики температуры ДРТС014.
    В системе используется облачный сервис OwenCloud и Simple SCADA. Все параметры управления и мониторинга системы доступны в щите на символьном дисплее и удалённо при помощи смартфона, планшета или ПК. Обеспечивается перевод всего коттеджа в экономичный или номинальный режим работы одной командой с телефона или в щите.
    Разработчик – ИП Гребёнкин А. В., г. Архангельск.
    подробнее о проекте
    Система мониторинга температурно-влажностного режима фармацевтического склада
    На базе датчиков температуры и влажности ОВЕН разработана система непрерывного мониторинга и сбора данных о температурно-влажностном режиме фармацевтического склада, которая полностью соответствует требованиям Приказа Минздрава РФ № 646Н.
    Система управления и мониторинга главных распределительных щитов
    Разработана система, обеспечивающая управление и контроль работы главных распределительных устройств (ГРЩ) 3200 А и 5000 А как в автоматическом, так и в ручном режимах.
