    Новости за август 2009
    10 августа 2009
    Модернизация МР1
    июль 2009Последние новости
    Индикатор токовой петли ИТП-10
    Компания ОВЕН готовит к выпуску новый прибор – индикатор токовой петли ИТП-10, который предназначен для индикации физической величины (в частности давления), преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА в соответствии с ГОСТ 26.011.
    В составе с преобразователем давления ОВЕН ПД100 индикатор предоставляет возможность корректировки «нуля» преобразователя.
    ОВЕН ИТП-10 позволяет осуществлять следующие функции:
    • измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал 4…20 мА;
    • индицировать измеренное значение на дисплее в заданном диапазоне;
    • выбирать размерность индицируемого параметра (%, кгс/см2, кПа, МПа), размерность подсвечивается соответствующим светодиодом;
    • изменять параметры конфигурации: диапазон измерений, количество знаков после запятой и т.д.;
    • устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую;
    • устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала;
    • корректировать показания прибора и выходной сигнал подключенного датчика ОВЕН ПД100 посредством установки «нуля»;
    • устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия.
    Новый контроллер ПЛК121
    Компания ОВЕН подготовила к опытной эксплуатации новый контроллер ПЛК121 с поддержкой технологии 1 Wire в компактном корпусе 1U со съемными разъемами для монтажа в телекоммуникационные стойки.
    Новая модификация УТ24 в корпусе на Din-рейку
    Компания ОВЕН начинает продажи новой модификации микропроцессорного реле времени УТ24 в корпусе на Din-рейку. Данная модификация имеет тот же функционал и технические характеристики, что и существующие модификации в корпусе Щ1, Щ2 и Н.
