  • ИТП-10 индикатор-измеритель аналогового сигнала
    Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный ИТП-10 предназначен для измерения и индикации физической величины (в частности давления), преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА, в соответствии с ГОСТ 26.011.
    Прибор предназначен для использования в качестве местного индикатора в составе с преобразователями с выходным унифицированным двухпроводным сигналом 4…20 мА, снабженными сигнальным разъемом стандарта DIN 43650.
    Отличительные особенности
    • Выбор размерности индицируемого параметра.
    • Установка зависимости измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую.
    • Функция демпфирования колебаний входного сигнала.
    • Пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия.
    Основные характеристики
    • Диапазон преобразования входного сигнала – от 3,7 до 22 мА.
    • Пределы основной приведенной погрешности: ±0,2 %.
    • Степень защиты корпуса – IP65.
    Схема подключения
