    Новости за август 2009
    10 августа 2009
    Модернизация МР1
    июль 2009Последние новости
    Новый контроллер ПЛК121
    Компания ОВЕН подготовила к опытной эксплуатации новый контроллер ПЛК 121 с поддержкой технологии 1 Wire в компактном корпусе 1U со съемными разъемами для монтажа в телекоммуникационные стойки.
    ОВЕН ПЛК 121 являются развитием существующей линейки ПЛК и имеют следующие особенности:
    • Габаритные размеры: 482,6 ´ 245,5 ´ 43,5 мм;
    • Напряжение питания: от 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В);
    • Центральный процессор: RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц, на базе ядра ARM-9;
    • Объем оперативной памяти – 8 Мб;
    • Объем энергонезависимой памяти – 4 Мб, из них 3 Мб доступно для хранения файлов и архивов;
    • Часы реального времени с собственным аккумуляторным питанием и встроенный источник выдачи звукового сигнала;
    • Количество дискретных входов – 8;
    • Количество дискретных выходов – 8 электромагнитных реле;
    • Максимальный ток, коммутируемый контактами реле:
      – DO1, DO2 не более 5 А (при напряжении не более  250 В переменного тока и cos φ > 0,4);
      – DO3÷DO8 не более 3 А (при напряжении не более 30 В постоянного тока);
    • Интерфейсы: 1х RS-485, 3 х RS-232, 1x 1Wire (I2C bus).
    В настоящий момент принимаются заявки на опытные образцы ПЛК 121 для тестирования. Заявки на тестирование принимаются по эл. адресу: opyt@owen.ru. Количество изделий, предоставляемых для тестирования, ограничено.
    Приборы ОВЕН управляют климатом в Третьяковской галерее
    Приборы ОВЕН управляют климатом в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу. Необходимую температуру в здании обеспечивают средства автоматизации ОВЕН: ТРМ12, ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133, ТРМ202, УКТ38, УТ24, МВА8.
    Индикатор токовой петли ИТП-10
    Компания ОВЕН готовит к выпуску новый прибор – индикатор токовой петли ИТП-10, который предназначен для индикации физической величины (в частности давления), преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА в соответствии с ГОСТ 26.011.
