Автоматизация системы пылеподавления на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК160
Для снижения пылеобразования при хранении и погрузке угля разработана автоматизированная система пылеподавления, в основе которой оборудование ОВЕН.
Полностью автоматизированная система управления позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу оборудования. В качестве базового контроллера используется ОВЕН ПЛК160, позволяющий в будущем объединить несколько станций под управление единого диспетчера и дополнять систему требуемыми модулями.
С помощью контроллера и датчиков давления ОВЕН ПД100 в данной системе контролируется давление в гидравлической системе при подаче сигнала на изменения положения ствола пушки, после подпитывающего насоса (забирающего воду из емкости) и на выходе из основного вертикального многоступенчатого насоса.
Контроллер обеспечивает подачу сигнала на изменения положение ствола пушки (подъем, опускание, маятниковый режим), включение гидравлического насоса для изменения положения ствола пушки, контроль крайних положений ствола, включение водяных насосных агрегатов (подпитывающего и основного насоса) и др. Таким образом, автоматика контролирует основные параметры системы, сообщает о возможных причинах остановки, что снижает время простоя оборудования.
Стационарные и мобильные системы пылеподавления установлены на предприятиях в городах Врангеле и Невельске. Разработчик системы управления – компания «ДВАЗ», г. Владивосток.
