    Новости за ноябрь 2019
    октябрь 2019Последние новости
    Система управления ветрогенератором VESTAS
    На базе приборов ОВЕН реализована система управления ветрогенератором VESTAS 150/30 Rdn производства Siemens взамен оригинальной, вышедшей из строя.
    В состав системы управления входят два программируемых реле ОВЕН ПР200. Один из них ПР200 ГЛАВНЫЙ – управляет запуском и механическими системами МЭУ, осуществляют управление обменом данными с облаком и модулями ОВЕН М110-224.8А и ОВЕН MВ110-224.16ДН для получения информации от дискретных и аналоговых датчиков системы.
    ПР200 ЭЛЕКТРО – управляет силовой электроавтоматикой и параметрами подключения генератора к электросети, контролирует параметры электросети и токов в цепях генератора. Сетевой шлюз ОВЕН ПМ210 (RS-485 <-> GPRS) применяется для доступа к сервису OwenCloud. Модуль ОВЕН МЭ110-3М считывает параметры электросети, токи, частоту, коэффициенты мощности.
    Разработчик – компания «Эльстар», г. Калининград.
    подробнее о проекте
    Автоматизация теплового пункта на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК100
    В Ессентуках в ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента РФ проведен капитальный ремонт теплового пункта с использованием средств автоматизации ОВЕН.
    Расширение ассортимента присоединительных штуцеров
    Компания ОВЕН объявляет о старте продаж штуцеров подвижных ШП и штуцеров врезных ШВ на диаметр монтажной части 4,5 и 3,0 мм. Модели штуцеров можно использовать совместно с такими моделями термопар на основе КТМС как 444, 344, 384, 284 и 275.
