  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    от 12 408,00
    Примеры применения
    ПР200-230
    ПР200-24
    Программирование
    Среда программирования
    Owen Logic
    Объем Retain-памяти
    1016 байт
    Стек
    динамический
    Объем памяти сетевых переменных (режим slave)
    128 байт
    Объем памяти сетевых переменных (режим master)
    128 байт
    Память ПЗУ
    128 кбайт
    Память ОЗУ
    32 кбайт
    Интерфейс программирования
    miniUSB
    90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
    127...373 В (номинальное 230 В)
    19...30 В (номинальное 24 В)
    Минимальное время цикла
    1 мс (зависит от сложности программы)
    Часы реального времени
    есть
    Модули расширения ПРМ
    да, до 2 шт.
    Встроенный источник питания
    есть (в зависимости от модификации)
    нет
    Дискретные входы
    Количество
    8
    Тип
    Дискретный фазовый (ДФ)
    Подключаемые датчики
    коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
    ~230 В
    Гальваническая развязка
    групповая по 4 входа (1-4, 5-8)
    Электрическая прочности изоляции
    2830 В, групповая – 1780 В
    Тип
    Дискретный (Д)
    коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
    =24 В
    Аналоговые входы
    Количество
    до 4
    Тип измеряемых сигналов
    0…10 В, 4…20 мА, 0…4 кОм
    Разрешающая способность АЦП
    12 бит
    Период обновления значений всех каналов, не более
    10 мс
    Работа в дискретном режиме
    да
    отсутствует
    Дискретные выходы
    Количество
    до 12
    Тип
    релейные (нормально-разомкнутые) и транзисторные ключи (n-p-n-типа)
    Релейные (Р):
    5А при напряжении не более 250 В перем. тока, cos φ > 0,95
    3 А при напряжении не более 30В пост. тока
    Транзиторные (К):
    0,2 А при напряжении не более 60 В постоянного тока
    групповая по 2 выхода
    групповая по 4 выхода
    2830 В
    Аналоговые выходы
    Количество
    до 2
    Тип аналогового выхода
    4...20 мА (И) или 0...10 В (У) – выбирается при заказе
    Разрядность ЦАП
    10 бит
    выход 4…20 мА (И): индивидуальная 2830 В
    выход 0…10 В (У): групповая 2830 В
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс RS-485 (до 2 шт. – выбирается при заказе)
    Протокол связи
    Modbus RTU/ASCII
    Режим работы
    Master/Slave
    Индикация и управление
    Тип дисплея
    текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов
    Поддерживаемые языки
    русский, английский
    Количество механических кнопок
    6
    ПР200-230
    ПР200-24
    Программирование
    Среда программирования OwenLogic
    Объем Retain-памяти 1016 байт
    Стек динамический
    Объем памяти сетевых переменных (режим slave) 128 байт
    Память ПЗУ 128 кбайт
    Память ОЗУ 32 кбайт
    Интерфейс программирования miniUSB
    Диапазон переменного напряжения питания 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) -
    Диапазон постоянного напряжения питания 127...373 В (номинальное 230 В) 19...30 В (номинальное 24 В)
    Минимальное время цикла 1 мс (зависит от сложности программы)
    Часы реального времени есть
    Модули расширения ПРМ да, до 2 шт.
    Встроенный источник питания есть (в зависимости от модификации) нет
    Дискретные входы
    Количество 8
    Тип
    Дискретный (Д)
    Подключаемые датчики коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
    Номинальное напряжение питания =24 В
    Гальваническая развязка групповая по 4 входа (1-4, 5-8)
    Электрическая прочности изоляции 2830 В, групповая – 1780 В
    Аналоговые входы
    Количество 4
    Pt1000, NTC, РТС, 4…20 мА, 0…10 В, 0…300 кОм и др.
    Настройка осуществляется ТОЛЬКО программно, перемычки устанавливать не нужно
    Разрешающая способность АЦП 12 бит
    Период обновления значений всех каналов, не более 10 мс
    Работа в дискретном режиме да
    Гальваническая развязка отсутствует
    Режим температурной компенсации
    Температурная компенсация 18, 20 или 25 ºС (устанавливается в OwenLogic)
    Диапазон компенсации температуры раствора 0…50 ºС
    Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек) 0,05…2
    Время обновления данных от входа, не более 800 мс
    Входы для измерения электропроводности (CDM)
    Диапазон измерения электропроводности
    0...200 мкСм/см,
    0...2000 мкСм/см
    Тип схемы измерения двухэлектродная, четырехэлектродная
    Предел основной приведенной погрешности ±1,5 %
    Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов 0,5 от основной
    Погрешность измерения электропроводности, определяющей логическое состояние входа, (к максимальному значению диапазона) ±1,5 %
    Рабочая частота входа 1400 Гц
    Тип подключаемых датчиков электропроводности Кондуктометрический
    Тип подаваемого сигнала на электроды датчика Меандр
    Работа в дискретном режиме (измерение уровня) Да
    Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»
    0...1999 мкСм/см
    Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»
    1...2000 мкСм/см
    Время обновления данных от входа, не более 65 мс
    Дискретные выходы
    Количество 8
    Тип релейные (нормально-разомкнутые) и транзисторные ключи (n-p-n-типа)
    Релейные (Р):
    Гальваническая развязка групповая по 2 выхода
    Аналоговые выходы
    Количество 2
    Универсальный: 4...20 мА / 0...10 В
    Устанавливается программно
    Разрядность ЦАП 12 бит
    Протокол связи Modbus RTU/ASCII
    Режим работы Master/Slave
    Тип дисплея текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов
    Поддерживаемые языки русский, английский
    Количество механических кнопок 6
    ПО, примеры и инструкции
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
